查看: 16685|回复: 10
【讨论】用CIMATRON加工这个电极需要多少时间
发表于 2004-12-4 10:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件
Cimatron加工这个电极需要多少时间
发表于 2004-12-4 10:49:56 | 只看该作者
最好放上APRT和程序啊
发表于 2004-12-4 11:05:13 | 只看该作者
编程的时间,计算程序的时间,电极在机床上加工的时间,我不明白
发表于 2004-12-4 11:10:03 | 只看该作者
电极在机床上加工的时间
发表于 2004-12-4 11:16:23 | 只看该作者
与所使用的软件没关系,与编出的NC程序质量有关,我看了看要24小时,只多不少
发表于 2004-12-4 11:41:56 | 只看该作者
因为是铜的,粘糊糊的,粘刀,不好干,开粗怎么也要个8小时,半精加工也要6个小时,精加工怎么的也要10个小时,加上操作时间,24小时只多不少.
如果是石墨的那就快了.
楼上的朋友你用石墨做过电极吗?我看到别人干过.
发表于 2004-12-4 11:46:03 | 只看该作者
一般情况下,4~6小时左右,还要看你的机床情况;
发表于 2004-12-4 12:01:43 | 只看该作者
你是怎么做的?铜的?能串个PART吗?
我的提高离不开你的帮助.
发表于 2004-12-4 17:38:59 | 只看该作者
是紫铜的材料
还有这个需要精雕
余姚垃圾模具城的人说加工一下要10个小时
用精雕
我说200元钱
发表于 2004-12-4 17:47:21 | 只看该作者
luoboding wrote:
是紫铜的材料
  还有这个需要精雕
  用精雕
  我说200元钱
含材料费?
GMT+8, 2025-4-29 16:37 , Processed in 0.028826 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
