查看: 19470|回复: 34
我们做模师傅确定不了结构的模具,求救!!
发表于 2004-12-4 20:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个椅子的靠背,PP的料,有一圈都有倒扣,不知能不能直接强脱,请高手指教
发表于 2004-12-4 20:30:35 | 只看该作者
长450MM,倒扣量2mm
发表于 2004-12-5 08:45:58 | 只看该作者
我想PP料了   应该不行吧
发表于 2004-12-5 08:56:30 | 只看该作者
PP料应该不行的
发表于 2004-12-5 15:38:50 | 只看该作者
肯定可以啦,你有没有听说过:PP又名百折胶。不怕。。
发表于 2004-12-5 18:09:11 | 只看该作者
2MM
不行的!
发表于 2004-12-5 20:46:45 | 只看该作者
    没关系的.....可以呀..我们以前2.8的都是强制脱摸的
      你这个2毫米的是没问题的拉
发表于 2004-12-5 20:50:23 | 只看该作者
  但是周边一定要光滑....这样不会对产品有减少拉力的作用了就好脱摸拉
发表于 2004-12-6 07:44:42 | 只看该作者
要用内行跑出两个角的倒扣,然后强脱没有问题的,
因为这种倒扣结构在角上的拉力是相当大的,不能仅当它是2MM倒扣那么简单处理!
发表于 2004-12-6 08:07:13 | 只看该作者
强脱的话是不行的不知道壁厚多少?
起码前后模不能干涉。
GMT+8, 2025-4-25 12:54 , Processed in 0.023688 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
