查看: 16963|回复: 11
曲率的问题
头像被屏蔽
发表于 2004-12-4 20:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-5 01:42:00 | 只看该作者
應該是跟方程式有關...
數學問題,暈~
发表于 2004-12-5 15:10:29 | 只看该作者
呵呵,我知道用样条曲线与椭圆或者圆标出来的曲率是不一样的,可是我说不清楚,比如CAD图上两点你用样条曲线连起来也是标不出半径来的,那是惯线,你得用圆弧逆合,才可以标出半径。
小弟说的不清,还请知道的兄弟解释
发表于 2004-12-5 15:27:11 | 只看该作者
你把两个方形重合起来看看就知道了,是不一样的。
圆的曲率是点点相等的,曲率的定义就是以圆为基础的(见高等数学)
而样条拟和的理论是以点为基础,要求通过关键点,并且在每个点处曲率平滑过渡。一般是以每三个点为准来计算曲线,具体计算方法高等数学还是线形代数上有,笨笨记不得了。反正与圆的机理不同。
发表于 2004-12-5 22:17:21 | 只看该作者
笨笨兄说得有理
其实
用正方形辅助来定义
右边那一个椭圆定义的就是一个圆(看曲率也能看出来)
不会是别的
圆是椭圆的特殊情况
至于左边那个样条曲线
是可调的
默认的是这样
但理论上应该可以调节参数使它变成和右边一样的圆的
至于具体怎么调
小弟不才还不晓得
如有高人知晓还望指教
发表于 2004-12-5 23:00:22 | 只看该作者
淘淘 wrote:
笨笨兄说得有理
  其实
  用正方形辅助来定义
  不会是别的
  圆是椭圆的特殊情况
  至于左边那个样条曲线
  是可调的
  默认的是这样
  至于具体怎么调
  小弟不才还不晓得
  如有高人知晓还望指教
样条画完,每个关键点上都会有双箭头,他的长短和方向代表该点的曲率大小和方向。调节它就行了,但是很难调精确。
发表于 2004-12-6 07:22:47 | 只看该作者
笨兄说得对
这其实也是我所指的参数
精确的调节需要算一算
发表于 2004-12-6 09:05:24 | 只看该作者
為什麼要用曲線去調成橢圓或者圓??
簡單來說會啥會這樣呢?
是因為橢圓是2階圖素
曲線是3階圖素
由於階數不同,其CV點所影響的範疇是不一樣,才會那樣..
发表于 2004-12-6 10:44:51 | 只看该作者
又学到,又学到。
发表于 2004-12-6 13:05:41 | 只看该作者
whitecloud wrote:
為什麼要用曲線去調成橢圓或者圓??
  簡單來說會啥會這樣呢?
  是因為橢圓是2階圖素
  曲線是3階圖素
有没有2、3阶的定义,还有什么叫CV( UV也不很懂)?
GMT+8, 2025-4-25 22:17 , Processed in 0.025765 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
