查看: 15842|回复: 4
【求助】帮我看看这个程序哪儿不对,谢谢
发表于 2004-12-5 22:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮我看看这个程序,10的刀,走100的圆.840D,哪儿不对
N0010 G40 G17 G90 G71
:0020 T00 M06
N0030 G00 X35.784 Y-45.645 S0 M03
N0040 G43 Z103. H00
N0050 G01 Z100. M08 F250.
N0060 G17 G03 G90 X33.408 Y-45.23 CR=+7. S0 F250.
N0070 G17 G03 G90 X29.636 Y-46.333 CR=+7. S0 F250.
N0080 G17 G02 G90 X27.5 Y-47.631 CR=+55. S0 F250.
N0090 G17 G02 G90 X0.0 Y-55. CR=+55. S0 F250.
N0100 G17 G02 G90 X-55. Y0.0 CR=+55. S0 F250.
N0110 G17 G02 G90 X0.0 Y55. CR=+55. S0 F250.
N0120 G17 G02 G90 X55. Y0.0 CR=+55. S0 F250.
N0130 G17 G02 G90 X25.307 Y-48.832 CR=+55. S0 F250.
N0140 G17 G03 G90 X21.587 Y-54.139 CR=+7. S0 F250.
N0150 M02
CIMCO仿真成这样,怎么回事,怎么有3条刀轨?谢谢
发表于 2004-12-6 09:39:23 | 只看该作者
這是我用Vericut做的,看看像不像!!!
发表于 2004-12-6 20:27:17 | 只看该作者
谢谢!!
VERICUT的好象是这么回事,是用我的程序吗?不过精度怎么这么低?现在的VERICUT居然还能显示刀轨,是哪个版本啊?
cimco怎么会这样,是不是我的设置有问题啊?
如此说来,用四分圆输出,不用考虑是否大于180度的问题啦,考虑负号,还要在DEF,TCL中大动干戈呢.
试试这个会是什么效果,
:0020 T00 M06
N0040 G43 Z103. H00
N0060 G17 G03 G90 X33.408 Y-45.23 CR=-7. S0 F250.
N0070 G17 G03 G90 X29.636 Y-46.333 CR=-7. S0 F250.
N0080 G17 G02 G90 X27.5 Y-47.631 CR=-55. S0 F250.
N0090 G17 G02 G90 X0.0 Y-55. CR=-55. S0 F250.
N0100 G17 G02 G90 X-55. Y0.0 CR=-55. S0 F250.
N0110 G17 G02 G90 X0.0 Y55. CR=-55. S0 F250.
N0120 G17 G02 G90 X55. Y0.0 CR=-55. S0 F250.
N0130 G17 G02 G90 X25.307 Y-48.832 CR=-55. S0 F250.
N0140 G17 G03 G90 X21.587 Y-54.139 CR=-7. S0 F250.
N0150 M02
发表于 2004-12-6 22:42:07 | 只看该作者
您的結果!!!
另,CIMCO能否支持Siemens的格式???所以跑出來的路徑怪怪的!!
PS.從開使用Vericut就有Tool Path Review的功能了,也不知道是幾版加進去的!!
发表于 2004-12-7 17:27:54 | 只看该作者
第二个居然这样,当然程序本身就是错的.cimco是混蛋.两个程序居然是一样的.
ps是什么意思?
GMT+8, 2025-4-22 13:25 , Processed in 0.024524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
