查看: 16576|回复: 17
【讨论】为何要加置高块
发表于 2004-12-6 13:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何要加置高块,直接把c板的值变小,不就得了么??
发表于 2004-12-6 13:19:21 | 只看该作者
頂出限位~~
发表于 2004-12-6 13:38:35 | 只看该作者
顶针板限位块,以免顶出过多两个斜顶相撞。你没跟模房打过交道吧?
发表于 2004-12-6 13:50:19 | 只看该作者
一般方鐵(間隔板)采用標准高度,避免斜頂相撞,故使用頂出限位塊
发表于 2004-12-6 13:55:41 | 只看该作者
这个我理解,但是我看了一下,这个限位块一般有10~20mm,我想直接把c板,减少10,或者20mm不就行了吗??
发表于 2004-12-6 15:12:10 | 只看该作者
可以在注塑机上设置顶出距离呀,此举是多余还是保险起见,呵呵
发表于 2004-12-6 23:16:52 | 只看该作者
行程不够要改动时能把C板加吗??
限位块能有修改。C板就不能修改了。加工也不方便。假如C板不是标准的数那成本就大大增加了。
发表于 2004-12-7 08:04:59 | 只看该作者
从图面上能够得到的信息来看:
第一:加限位块的原因是为了顶出的时候两条lifter不会相碰!
第二:此套模具设计采用的是标准模架,标准模架的c板(垫铁,方铁)的高度是标准的,在供应商那里,标准模架是有成品的,如果你想将c板改低的话,你就是要求供应商再为你去加工一次,这样的话,模架的成本反而会增加(当然,高一些,也有改模的余地,但是绝对不是主要的原因)
谢谢
发表于 2004-12-7 08:33:45 | 只看该作者
总结各位前辈所言,加限位块主要是为了零件设变的时候,顶出行程的变动,
还有一个就是顶出行程需要一个相对固定的值,标准C板不能确保安全,所以必须要有限位块来配合,而大部分的限位块有10MM以上,我想更主要的原因是由于第一个原因或者(????)
发表于 2004-12-7 08:35:20 | 只看该作者
谢谢楼上的各位如此赏光
GMT+8, 2025-2-25 20:30 , Processed in 0.025075 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
