查看: 15962|回复: 7
(求助)卦闭截面混合问题
发表于 2004-12-6 17:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,如果选择3条Guides可以成型,如果选择4条Guides不可以成型,这是什么回事?
发表于 2004-12-6 17:11:08 | 只看该作者
文件
发表于 2004-12-6 18:42:24 | 只看该作者
不知道,在UG里就可以
发表于 2004-12-6 22:13:25 | 只看该作者
任意一个section与所有的guide curve的交点必须共面(coplanar)
Section"曲线.5"不符合此要求
可以减少一条guide curve(圆.7或圆.9);修改(替换)Section"曲线.5"或者放样一半再对称
发表于 2004-12-7 20:32:27 | 只看该作者
bf109兄修改(替换)Section"曲线.5,要怎样修改才行?可不可以放个part,谢
发表于 2004-12-8 13:43:57 | 只看该作者
  Section"曲线.5"不符合此要求
版主:能解释一下........任意一个section与所有的guide curve的交点必须共面(coplanar)
是什么意思
谢谢
发表于 2004-12-9 08:24:25 | 只看该作者
我来回复吧!要做成四条引导线,必须满足以下两个条件!1)、所有的section(你的part具体指曲线2和5)必须为平面。2)、每条引导线必须和每个section相交,注意是和section的线相交,并不是和section形成的面相交。你的图中,有一个圆只和section形成的面相交,并每和曲线2或5相交。所以提示错误!
my Email :jg7710@163.com
qq:15157008
欢迎同行交流!!
发表于 2004-12-9 14:56:33 | 只看该作者
我做了一下
仅仅是将中间的section给按照纵向的guide截断,然后分2步。每次一半,将面做好。
没有出现楼上说的情况,见附图
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.023344 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
