查看: 17310|回复: 16
D6刀层降打多少为宜?
发表于 2004-12-6 17:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D6刀层降打多少为宜?
发表于 2004-12-6 17:10:41 | 只看该作者
你的问题能否表达清楚一些?
发表于 2004-12-6 17:11:54 | 只看该作者
铣啥材料,rough or finish?
发表于 2004-12-7 10:05:53 | 只看该作者
那看什么东西,一般为0.4
发表于 2004-12-8 20:25:49 | 只看该作者
紫铜雕刻0 .1一般0。2
发表于 2005-1-23 14:37:23 | 只看该作者
这么接棍?我这里一般都0.1算接棍了~
finish一般也就0.06了~ (小刀用的合金刀居多
发表于 2005-2-7 22:46:57 | 只看该作者
问得太含糊,不知道要加工的是什么材料,也不知道用的是什么材质的
刀具,还要看你用的什么机床,是开粗还是光刀。这些因素往往最直接的影响到加工的效率和质量。
我一般是:
D6(白钢刀)S1500 F1200左右 每刀下0.35MM(开粗)
   (合金刀)S2500 F1800左右 每刀下0.25MM(开粗)
一个地方有一个地方的做事方式,可能和大家不太相符,请原谅!
发表于 2005-2-7 23:09:53 | 只看该作者
八个汉字 wrote:
这么接棍?我这里一般都0.1算接棍了~
我们这儿的方言也这么说,不会全国各地都这么说的吧
发表于 2005-2-7 23:25:15 | 只看该作者
我想他问的应该是开粗,如果用平刀精光无论你的刀具大小层降量都差不多.很少人用平刀精光.除非你是在光垂直面.如果是开粗可以用旧刀,在刀尖磨出个r0.2到r0.5圆角,并在刀具设置时设置出相应的R,使刀具的使用寿命更长.硬度不是很高的钢件设个0.25.紫铜设个0.35应该没问题.
发表于 2005-2-7 23:26:49 | 只看该作者
鹿版,什么是接棍啊?
GMT+8, 2025-4-29 16:32 , Processed in 0.035609 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
