查看: 16930|回复: 11
【求助】关于精冲
发表于 2004-12-7 08:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个很小的材料要加工
要想保证很好的精度,打算用精冲的办法
可是冲压不可避免的有毛刺
那么毛刺如何才能去除呢?
(我用的材料是铍铜板,只有0.15mm的厚度,宽也只有0.7mm)
发表于 2004-12-7 10:16:40 | 只看该作者
myping wrote:
我有个很小的材料要加工
  要想保证很好的精度,打算用精冲的办法
  可是冲压不可避免的有毛刺
  那么毛刺如何才能去除呢?
没毛刺是什么的概念?一般来讲是不可能的,除非你加工后一个一个的抛光
发表于 2004-12-7 10:34:20 | 只看该作者
放大的毛刺--有点夸张,但是就是这样的
发表于 2004-12-7 13:45:18 | 只看该作者
这个图我还是没看明白
发表于 2004-12-15 17:02:24 | 只看该作者
毛刺,可以采用化学,或电解的方法去除.
发表于 2004-12-18 21:47:11 | 只看该作者
5楼的兄台能不能提供详细的方法?
发表于 2004-12-30 13:47:05 | 只看该作者
只有0.15MM的材料,凹模和凸模、固定板、卸料板都要上慢走丝加工。凹模和凸模间隙取双面-0.02MM,上模做压边圈。这么小的东西冲好后没法再加工了。
发表于 2005-5-1 15:25:53 | 只看该作者
希望各位能以诚意来探讨问题,设法解决问题,不应该吝啬自私,要谈论就要详尽的聊聊,不必清高也不必保留和浪费时间,要事实在在的好吧
发表于 2005-5-26 13:43:32 | 只看该作者
你能不能把你的零件那出来看看,我公司就有这种要求的零件加工
发表于 2005-6-18 21:54:35 | 只看该作者
精密冲裁而以,凸凹均无间隙,研配出,下顶料用聚安脂.
GMT+8, 2025-4-30 06:54 , Processed in 0.028850 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
