查看: 16016|回复: 6
刀具进给
发表于 2004-12-7 13:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自定义刀库,都是正确的进给,插入,转速,后处理后都变了,这是怎么回事啊,是不是后处理不对,如果不对的话,怎么改啊,那位好心的老大出来顶一下了,小虾先谢了
发表于 2004-12-7 18:15:39 | 只看该作者
是刀路模板的问题! 跟后处理没关系!
发表于 2004-12-7 18:37:05 | 只看该作者
那怎么改啊,老大你就指点一下吧,谢了
发表于 2004-12-8 01:38:59 | 只看该作者
刀具库里
选择任意刀具
编辑刀具
设好参数后,最右边的      Job Setup 里   选择材料  Material   为 None
以前的帖子我有介绍的。可以找找看。
发表于 2004-12-8 01:40:04 | 只看该作者
发表于 2004-12-8 18:14:27 | 只看该作者
问题解决了,谢谢老大了
发表于 2005-2-2 14:24:42 | 只看该作者
谢了
GMT+8, 2025-4-25 21:46 , Processed in 0.049016 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
