查看: 23334|回复: 11
求助:ug英寸转换毫米?
发表于 2004-12-7 13:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建文件的时候不小心单位用英寸,现在怎么将英寸转换回毫米啊!谢谢~~
发表于 2004-12-7 15:23:22 | 只看该作者
在ugii目录下:
ug_convert_part.exe 是用于公英制转化的工具,
格式如下:
英制转公制: ug_convert_part -mm (filename)
公制转英制: ug_convert_part -in (filename)
发表于 2004-12-7 17:28:58 | 只看该作者
还不如改为默认毫米呢,不会我教你,给我信箱,我的信箱是jby78@163.com
大家共同学习
发表于 2004-12-7 21:40:53 | 只看该作者
我的邮箱(deltacxg@yahoo.com.cn),这位兄弟,请多指教.给我指点一下.谢谢.
发表于 2004-12-8 12:03:59 | 只看该作者
新建公制文件.输如你要转换的英制文件就可以了.
发表于 2004-12-9 22:57:59 | 只看该作者
程序组里进入unigraphics tools -- command prompt--,这是DOS 命令行,用CD命令转到 ugii目录,运行 ug_convert_part -in   name.prt
name.prt 是你要进行转换的文件。公转英用-IN   英转公  -MM
1. 只是单位变化实际长度不变.
    a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
    b. Cd UGII
    c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
   打开UG part 文件,进入Modeling.
   Tools->Expression->export 产生 XX.exp 文件.
   UG Command Prompt
   Cd  ugii
   Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
   Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2007-8-22 11:27:51 | 只看该作者
能说得清楚点吗??
我还是不明白??
发表于 2007-8-24 23:15:58 | 只看该作者
呵呵,我用的五楼的方法。
发表于 2008-2-29 09:22:59 | 只看该作者
thanks
谢谢了,楼主
发表于 2008-9-11 11:17:51 | 只看该作者
六楼说的第二种情况我用了,但是搞不定,实在不明白导出那个EXP后面是否有用
我直接把导出的EXP文件里的单位in都替换成mm,然后导入,依旧没用,里面的单位就是改不过来
GMT+8, 2025-4-25 03:19 , Processed in 0.024368 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
