返回列表 发新帖
【讨论】关于倒圆角及拉斜度
发表于 2002-3-2 20:38:14 | 只看该作者
不知是否您要的,顶面拉伸,斜角90-1.5
发表于 2002-3-2 20:48:22 | 只看该作者
不太明白您的意思。我的意思是:以第一幅贴图的长方形边为斜度的起点,斜度方向为对角线的交点,拉1.5度,如何做?
发表于 2002-3-2 21:02:44 | 只看该作者
nb-xiao wrote:
不太明白您的意思。我的意思是:以第一幅贴图的长方形边为斜度的起点,斜度方向为对角线的交点,拉1.5度,如何做? [/quote]
刚才我按您的提示试了以下,可以满足要求,谢谢斑竹!!!
发表于 2002-3-4 15:47:17 | 只看该作者
这个角要怎么做
才好看一点。。。
发表于 2002-3-17 14:01:18 | 只看该作者
jkjall wrote:
在ug边倒圆中有一个选项是溢出的意思(overflow)其中最后一项是sofen blend vertices,我实在找不到好的例子体现这个功能,啃青各位大侠指教,另外,陡峭边倒圆是不是所选边缘相邻面小于所给半径,可我选取一条边沿后如果不选取陡峭边也能倒出陡峭边倒角,是不是陡峭边在其他情况下另有作用??
唉,,,,,问题太简单了没人回答收拾收拾铺盖回去吧,
发表于 2002-3-17 22:31:15 | 只看该作者
[quote]jkjall wrote:
1、在ug边倒圆中有一个选项是溢出的意思(overflow)其中最后一项是sofen blend vertices,我实在找不到好的例子体现这个功能
我也没找到变化明显的例子,DOCEMENT原文如下:
Allows Y-shaped blends. When two blends on adjacent edges of opposite convexity meet at a three, or more, edge vertex and the default shape of the blend is to roll one blend over the other, a y-shaped vertex blend offers an alternative shape of the blend at the vertex.
2、另外,陡峭边倒圆是不是所选边缘相邻面小于所给半径,可我选取一条边沿后如果不选取陡峭边也能倒出陡峭边倒角,是不是陡峭边在其他情况下另有作用?
好像早的版本所选边缘相邻面小于所给半径时,得用CLIFF EDGE模式,
现在可以直接用EDGE模式;
用CLIFF EDGE模式时,因加进了EDGE相切于BLEND面的约束,当改了半径小于边的距离,特征将运算失败;
看来,还是用EDGE模式灵活。
发表于 2002-3-18 11:50:35 | 只看该作者
现在可以直接用EDGE模式;
看来,还是用EDGE模式灵活。
谢谢,谢谢,(把铺盖又放下了)
估计是十八版本将edge方式加强了,
GMT+8, 2025-4-27 05:24 , Processed in 0.022925 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
