查看: 18490|回复: 16
【讨论】关于倒圆角及拉斜度
发表于 2002-2-28 14:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里新起一个话题讨论。
这个对于一个产品来讲是很关键的!
请大家展开讨论,版主作最后总结。。。
发表于 2002-2-28 15:19:50 | 只看该作者
原来斑竹占先了。
建议是不是可以分类讨论阿,比如方法和规则,出错类型和解决方法等,感觉这是个大问题,而且问题大,大家也不好下手,不知道对不对?
不好意思把你那贴锁住。 属于一类的问题在一贴里面讨论比较好,又热闹,查找也方便。。。 by idesign
作的时间长了都有一些经验,先看看大家有什么可以贡献的,有问题也可以提出。。。。 by idesign
发表于 2002-2-28 16:27:59 | 只看该作者
在ug边倒圆中有一个选项是溢出的意思(overflow)其中最后一项是sofen blend vertices,我实在找不到好的例子体现这个功能,啃青各位大侠指教,另外,陡峭边倒圆是不是所选边缘相邻面小于所给半径,可我选取一条边沿后如果不选取陡峭边也能倒出陡峭边倒角,是不是陡峭边在其他情况下另有作用??
发表于 2002-2-28 16:29:21 | 只看该作者
陡峭边
发表于 2002-2-28 16:30:09 | 只看该作者
刚才没传上sorry
你可以点帖子上面的 “编辑” 啊。。。 by idesign
发表于 2002-2-28 16:36:59 | 只看该作者
idesign wrote:
我这里新起一个话题讨论。
这个对于一个产品来讲是很关键的!
请大家展开讨论,版主作最后总结。。。
下图是摩托车散热片,左右两个滑块。要求拔模斜度1.5,周边2mm保持不变。不知如何去做?
说的不太清楚,2MM是什么不变,滑块在哪里,有关系吗? by idesign
发表于 2002-2-28 17:48:50 | 只看该作者
另外,边倒圆的setback值是做什么用的,是为了过渡美观还是有其他的生产用途
发表于 2002-2-28 18:06:42 | 只看该作者
setback应该是出效果吧,也就是美观
发表于 2002-3-1 12:56:17 | 只看该作者
谢谢,谢谢,谢谢
发表于 2002-3-2 20:20:05 | 只看该作者
nb-xiao wrote:
[quote]idesign wrote:
我这里新起一个话题讨论。
这个对于一个产品来讲是很关键的!
请大家展开讨论,版主作最后总结。。。
说的不太清楚,2MM是什么不变,滑块在哪里,有关系吗? by idesign [/quote]
2mm指的是最外圈的壁厚不变(既拉斜度前的壁厚),左右有滑块,上下模都要有脱模斜度。
GMT+8, 2025-4-25 22:20 , Processed in 0.025525 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
