查看: 20285|回复: 23
UG经典讨论
发表于 2004-12-8 11:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在图档转换时,外部档案为STP,将其转入UG时,则变为一个实体,通过UG的几何检测,发现体有不一致性,如何将其变为一致性呢
发表于 2004-12-8 11:49:39 | 只看该作者
何谓之经典!??
发表于 2004-12-8 18:51:51 | 只看该作者
楼主是说这个话题是经典.支持楼主!我也想知道!
发表于 2005-1-12 10:13:29 | 只看该作者
为何
发表于 2005-1-12 11:17:36 | 只看该作者
支持楼主!我也想知道!
发表于 2005-1-12 11:45:36 | 只看该作者
确实经常碰到这种情况,
偶都是把出现一致性的问题,单独切割下来,
然后重新提取所有的面,利用曲面建模把面都休整好,
然后缝成实体,和以前那块进行布尔运算!
发表于 2005-1-12 12:41:17 | 只看该作者
可以提供一个具有不一致性的例子让我看一下吗??
发表于 2005-1-13 10:38:04 | 只看该作者
请看一下此电极!
发表于 2005-1-13 13:32:04 | 只看该作者
如果有不一致性问题会有什么后果呢???下面的贴图就是楼上的朋友的附件里的文档,经过分析一致性得到的,红线处为不致性所在,我没看明白它与别处有什么区别?????????
发表于 2005-1-15 10:10:12 | 只看该作者
怎样使用UG程序能不能说的详细一些
GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.025841 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
