查看: 15874|回复: 8
【求助】CIME NC中如何快速显示加工时间,谢谢!!!
发表于 2004-12-8 18:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!!!!!!
发表于 2004-12-9 10:03:44 | 只看该作者
请教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-9 10:35:23 | 只看该作者
小弟我是出学者,可能我问的问题太低级了,没人理我~~~~~~~~~~~~~郁闷!!!!
发表于 2004-12-9 17:32:36 | 只看该作者
在手动编辑里面,选择好刀路,然后会生成一个文件,有总时间,还有单个工序的时间,另外在模拟里也有的。
发表于 2004-12-9 18:02:41 | 只看该作者
谢谢,我去试试!!!!
发表于 2004-12-9 18:10:59 | 只看该作者
,在手动编辑里面,选择好刀路,然后会生成一个文件,有总时间,还有单个工序的时间,
,能不能在说细一些,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-9 18:16:44 | 只看该作者
你少等
发表于 2004-12-9 19:02:52 | 只看该作者
工序;
1。选择工序和手动编辑;(进入手工编辑功能表)
2。点击SERVICE,
3。点击ESTIMATEI TIME
4。下面有三个选象:
  1)PRINT TO SCREEN———输出到屏幕
  2)PRINT TO FILE——输出到文件,可用笔记本打开
  3)PRINT TO AND SCREEN——输出到屏幕和文件
(到屏幕的,可是CIMATRON界面最小话,点击WINDOWS视窗底面得CIMATRON IT-12 CONSOLE,里面有的)
刀路;
切换至刀路模式
1。选者一个刀路和REPORT
2。点击TIME EST
确定后既产生一个时间报告文件,用笔记本打开后里面有每个工序的加工时间。轨迹长度。总时间
发表于 2004-12-10 09:14:13 | 只看该作者
我的是E5.0,找了半天没找到,不知该选哪个?????????
GMT+8, 2025-4-28 21:21 , Processed in 0.025306 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
