查看: 18916|回复: 5
【求助】Tool Box在不同电脑上打开时变大
发表于 2004-12-9 09:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用SOLIDWORKS 2005画的装配体在别人电脑上打开时螺钉、螺母都变得特别大,在别人电脑上画了以后再在我电脑上打开时还是变大。右键无法修改toolbox属性????
发表于 2004-12-9 09:33:30 | 只看该作者
应该是两种软件的配置不一致所引起的。可以将这些标准件生成独立的零件就行了。用文件-另存为,在参考中选中所有的零件,放到另外的文件夹就行了。
发表于 2004-12-9 13:09:06 | 只看该作者
neuw斑竹所言甚是
在使用toolbox零件时尽量不要使用库文件,在浏览器配置里面选择总是生成复制或者是按ctrl时生成复制,这样就会生成单独的标准件。拷贝装配体到别的电脑打开时用neuw斑竹所说的办法或者是查找所有相关文件复制就可以了
发表于 2004-12-9 13:20:51 | 只看该作者
不同的版本的toolbox的零件有些许不同,使用的话就如楼上所说的那样才可以。
发表于 2009-7-12 21:24:57 | 只看该作者
我好像没有看明白,是不是先将这个标准件生成单独的一个文件,然后再装配!
我遇到的是螺母变大,其他的没有遇到,向高手请教!
发表于 2009-7-12 21:25:32 | 只看该作者
请问solidedge和solidworks哪个比较好
我比较迷茫
GMT+8, 2025-4-21 13:57 , Processed in 0.024145 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
