查看: 16381|回复: 4
CIM IT 不能后处理C盘以外的档案
发表于 2004-12-9 18:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人使用的CIM IT近日后处理出现了问题,就是无法处理D盘或E盘上面的工程档案,程序报"cannot open the file for output"无法开启档案作输出,而C盘上面的就一切如常,把其它档COPY到C盘上又可以正常后处理了,问题出在哪??因为之前没有出现过这现像,
发表于 2004-12-9 19:39:29 | 只看该作者
PFM文件目录不对。你可以放到别的目录下POST
发表于 2004-12-9 20:48:48 | 只看该作者
检查你的其他盘的放PART的文件夹的名字中是否有中文或者空格,如果有的话是打都打不开的。
发表于 2004-12-10 01:42:03 | 只看该作者
1) 进入dos环境,执行x:\cimit\bin\DFSTRD.EXE P
2) 选择第11项,按回车,在下一菜单中选择第15项“15. Run script file after post ? ................ NO”,按“TAB”键改为YES,
3)按系统提示保存并覆盖原文件后退出。
4)进入x:\cimit\var\post,新建一个文件,命名为DEMO.CMD,用写字板进行编辑,输入下面的命令行:
@ECHO OFF
COPY *.DEMO (你希望目录)\*.DEMO
DEL *.DEMO
发表于 2017-5-26 11:25:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.024754 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
