查看: 17716|回复: 1
功率谱密度函数在adams怎麽实现时域信号
发表于 2004-12-9 21:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般激励信号是以功率谱密度的形式给出的,
但在应用到ADAMS模型中,需要将功率谱密度转化成相应的时域信号,以此作为运动的激励信号,在adams中有一个函数Inverse Power Spectral Density (INVPSD)
INVPSD (Independent Variable, Spline Name, Min Frequency, Max Frequency, Num Frequencies, Use Logarithmic, Random Number Seed) ,是将功率谱密度转化成相应的时域信号的,但问题是譬如白噪声功率谱在adams中如何产生?在adams中如何使用这个(INVPSD)函数,函数中Spline Name,应该就是白噪声功率谱图,如何操作它?
有人遇到过这种情况么?请不吝指教,万分感激!!!
发表于 2005-1-3 17:47:19 | 只看该作者
你要先做spline---通过数据一个一个地输入 spline菜单在build----data element中 spline name 由你自己定义
GMT+8, 2025-4-28 19:59 , Processed in 0.022600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
