查看: 32204|回复: 33
【求助】这种曲面怎么做
发表于 2002-11-21 18:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附图中的曲面怎么做,我试过用loft或net surface做,但都不能做,只能用sweep和fill做。请问能不能用loft或net surface做。先谢了!
发表于 2002-11-21 18:23:26 | 只看该作者
在V4 中可以使用PATCH,生成这样的曲面。但V5暂时还不支持截面为点的LOFT,R10 我们还没有拿到,不知道是否可以做到。
发表于 2002-11-21 18:32:49 | 只看该作者
loft当然也可以,不过不知道符不符合要求,你把其中两条线当作section,一条线当作guide,spine让catia自己算,ok!
发表于 2002-11-22 17:51:21 | 只看该作者
谢谢!
我也用loft试了一下,可以。
发表于 2002-11-22 21:10:37 | 只看该作者
這種面應該無法用 net-surface 做吧?!
发表于 2002-11-23 18:22:12 | 只看该作者
試用freestyle 模組的fill指令 可輕易做到
发表于 2002-11-24 12:58:21 | 只看该作者
如此應該會有三個曲面產生而且交會的中點也可調整高度才對!
发表于 2002-11-24 15:45:07 | 只看该作者
谢谢各位,我的本意是是否可以做有一个截面为点的曲面,不知catia可不可以做到
发表于 2002-11-24 18:30:41 | 只看该作者
在CATIA里面不能把一个点作为section,在V5R10中也不行,要用另外的方法来做出曲面,以上的那个曲面用loft,sweep和fill都可以做出来。
发表于 2002-11-25 11:22:11 | 只看该作者
这种曲面在PRO-E里面做很简单
GMT+8, 2025-4-25 13:36 , Processed in 0.027101 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
