细长杆如何防止变型?
发表于 2004-12-10 21:22:35 | 只看该作者
幫樓主頂!
发表于 2004-12-10 21:30:23 | 只看该作者
顶针对顶得太紧也会弯曲,
发表于 2004-12-11 08:16:40 | 只看该作者
产品剖开来看了,情况就是两头壁厚均匀,向中间部分渐渐弯曲,型芯中部弯曲最厉害。产品是PE料。
发表于 2004-12-11 08:51:47 | 只看该作者
试下用小水口进胶了,从大圆顶面进胶。
发表于 2004-12-11 09:07:39 | 只看该作者
那样的话模具就改大了,还不知可行不,而且样品上还只有侧面一个进料痕迹,不知他们是如何做到的,纳闷?高手出来呀,icax上这么多大师,这种模具应该不会难倒所有的国人吧!联系:13306248141
发表于 2004-12-11 09:14:58 | 只看该作者
顶出时怎么可能会变形呢.产品都已经成形了,应该是在注塑时变形的,哪么细长的针肯定会有变形的.
发表于 2004-12-11 09:15:55 | 只看该作者
   老兄,要是成型时丝筒针就已经弯了就没辙了,你那丝筒也太细太长了,要不换SKH51或者WINKING(只记得音了,不知道是不是这样拼的)材质的试试,这两种料的韧性好象要好点,还有就是成型时冲胶要慢点,我们以前也试过一个细长的镶件,试模时冲胶太快导致变形,后来冲慢点就没事了。
   要是开模后产品收缩变形的就好办点了,可以做冶具,在电木上钻些孔,产品成型出来就马上放进去,完全冷却后再取出来。
   至于6楼说的分丙段的做法虽然可以解决变形的问题,但我觉得在实际生产中不可取,象楼主的这个东西这么小,价格应该也不会很高,要是再做二次加工的话可能就没钱赚了
   期待高手出招!!!
18
发表于 2004-12-11 09:23:07 | 只看该作者
楼主本来就是用SKD51的呀,如果在产品变形的地方加多两小孔做一根针定位就好了,可产品不能改,我觉得14楼的建议可以试试,用细水口,不过模具可能要重做了
19
发表于 2004-12-11 10:22:09 | 只看该作者
如果潜水也不行,那改细水也没用。
如果能改产品就可以。在弯曲的地方加两工艺孔定位。
还有你也可以调调注塑参数试试。
祝你好运!
20
发表于 2004-12-11 11:32:18 | 只看该作者
供参考
GMT+8, 2025-4-23 20:13 , Processed in 0.025160 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
