查看: 20088|回复: 39
细长杆如何防止变型?
发表于 2004-12-10 09:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个西瓜霜内塞模,主要问体是注塑时型芯中间部份弯曲,使壁后差了好多,产品上是一个浇口,因此,我开始也用一个浇口,切线方向进料,但是试模出来产品两头是同心的,中间部份变型的厉害,还破料,后来,我就改了两点进料,面对面,但是试模后还是出现和上面一样的变型,型芯用的是SKD11
HRC60,现在我正的是有点黔驴技穷了,请斑主和大虾了。//
发表于 2004-12-10 09:03:06 | 只看该作者
模具图
发表于 2004-12-10 09:05:59 | 只看该作者
再传个图片。
发表于 2004-12-10 11:36:13 | 只看该作者
中间司筒针太细了.产品结构能不能改呀
发表于 2004-12-10 12:31:22 | 只看该作者
产品不能改,它就是我们喉咙疼时用的西瓜霜喷剂的内塞,药店有的卖的。
斑主,该出手时就出手,拉小弟一把呀!
发表于 2004-12-10 13:21:01 | 只看该作者
分成两个产品不就可以 了!
后面的管去买拉管了!
前面就不会变形!
发表于 2004-12-10 13:52:10 | 只看该作者
我想浇口用潜水是不是效果好一点,因为潜水不会对着直接司同针冲。
另外你的司同针需要用特殊的材质。
发表于 2004-12-10 14:50:14 | 只看该作者
潜伏式浇口也试过,是单点进料,但情况基本没变化。谢谢楼上,
希望继续讨论,找到一个可行的办法。
发表于 2004-12-10 20:37:54 | 只看该作者
寄生草老兄,你说两个产品是什么意思?能说详细点吗?
发表于 2004-12-10 20:56:02 | 只看该作者
有没有分析是为什么变形的吗?
A.是司筒针太长,顶出时变形.有没有剖开看壁厚如何?
B.冷却时间的问题,加长点时间.
还有是什么材料?
GMT+8, 2025-4-23 02:02 , Processed in 0.024121 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
