查看: 16838|回复: 6
寻深圳周边铝加工厂家!要求有加工中心,铝焊接工艺质量好!
发表于 2004-12-10 15:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     请各位提供信息!下面是产品初步外型!本腔体用在设备上!腔体内部还有一些固定螺纹孔未在PRO/E图纸标出!材料采用ALF21或ALF11。有兴趣的厂家可以将产品报价发到我邮箱:huncau@126.com.
方法是:1、铸造成型后精加工!
            2、采用焊接方法做成腔体!散热栅采用机加工成型!(南海有现成的模具、可以要定3T才可以!)
发表于 2004-12-10 17:03:33 | 只看该作者
不焊接,用螺丝联接不行吗?铝不是很好焊,又易变形,焊接处又不好看.
我看了下你的产品太长(400MM)了,我们有加工中心Z没有那么高(要加工孔Z可能要600MM),因为焊接又有变形,如果孔有要求就得焊后加工>
发表于 2004-12-10 17:29:09 | 只看该作者
IP防护等级是多少?用螺钉连接可能不防水.
发表于 2004-12-10 17:41:37 | 只看该作者
本产品用在高频设备上,不能有任何信号干扰,信号非常微弱、精密,必须采用焊接或整体铸造出来!难看倒无所味!是放在室外的,焊接采用氩气保护焊!不过对工人技术要求高!
发表于 2004-12-10 22:47:17 | 只看该作者
为何非要焊?如要求不高完全可以整体铸造出来,采用压铸也可,采用低压也可;我们现在就干类似的产品,不过都是卫星和导弹上用的,采用扎制厚铝板,全部加工出来,当然成本较高;
发表于 2004-12-11 09:11:47 | 只看该作者
pandeqi   你好!谢谢你提供信息!采用整体铸造是可行,我就怕有浇注缺陷!你能不能给我接受为你们加工的厂家,我先跟对方谈谈!
发表于 2004-12-11 12:00:05 | 只看该作者
我是专门搞有色金属铸造的,不知道你们的技术要求如何,如果要求较高,可以考虑低压铸造,因为铸件冷却筋只有5~8MM;如对内部质量要求不高,如杂质、气泡和气密性等,可考虑采用压铸;
       如想了解更多,把技术要求提供给我,我帮你参谋参谋;
     E-mail:pandeqi_cn@sina.com
GMT+8, 2025-3-11 06:26 , Processed in 0.027290 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
