查看: 18366|回复: 1
讨论:PC机和CNC数据传输方法
发表于 2004-12-10 19:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般CNC系统说明书(例如FANUC系统使用说明书)详细介绍了使用磁盘机、编程器和穿孔机的数据传输方法 , 但根据国内数控系统应用的实际情况 , 考虑成本和通用性 , 目前使用磁盘机、编程器和穿孔机并不普及 , 如能使用 PC 机与 CNC 实现通讯 , 则无需专用设备 , 更方便、更经济。
   一、直接用RS232串口通讯。可通过 HSSB( 高速串行总线 ) 与 PC 机相连 , 使用存储卡实现数据的输入、输 出 。随着其应用范围日益广阔 , 该数控传输功能倍受关注。
  二、通过PC 通讯软件实现数据传输。目前 ,PC 通 讯软件品种繁多 , 其中 PCIN 软件是国内数控领域广泛使用的软件之一。使用PCIN 软件可以成功实现 PC 与 FANUC-Oi 的数据通讯 , 根据现场使用的情况来看 , 效果十分理想。下面CNC以FANUC-Oi 为为例,使用SIEMENS-PCIN 软件 4.32 (或以上版本)做数据传输来简单的介绍一下:
   1 设置 PC 机 PCIN 软件的通讯协议
  (1) 运行 PCIN 软件后出现下列菜单 :V24-INI DATA-IN DATA-OUT FIIE SPECIAL PC-FORMAT AR-CHIV-FIIE EXIT 。
  (2) 使用左、右光标键 , 选择 V24-INI, 回车确认 , 出现下列菜单 :COM NUMBER 1( 根据 PC 实际使用的通讯端口选择 ),BAUDRAIE 19200 ( 波特率 ),PARTIY EVEN ( 奇偶检验 ),2 STOP BITS( 停止位 2 位 ),7 DATA BITS( 数据位7位 ),X ON/OFF SET UP,END W-M30 OFF ,TIME OUT 0S,BINFINE OFF ,TURBOMODE OFF,DON‘T CHECK DSR 。
  其中 X ON/OFF SET UP选项如下设置 :X ON/OFF OFF,X ON CHARACTER:11,X OFF CHARACTER:13,DON‘T WAIT FOR XON,DON‘T SEND XON 。
  (3) 使用上、下光标键选择上述各菜单 , 使用左、右光标键选择各菜单内的选项 , 按上述要求设置完成后回车确认 , 保存后返回至初始菜单。
  (4) 选择 SPECIAL 菜单设置 DISPIAY ON, 返回至初始菜单。 ( 如不设置 SPECIAL 菜单内 DISPIAY 选项 , 在PC 屏幕上将不能看到 PC 接受或传送数据的动态显示。 )
   2 设置 FANUC-Oi 数控系统的通讯协议
  下面以传送零件程序为例 , 详细介绍协议的设置 , 其它数据传输的协议设定可以参照零件程序传送的协议设定。
  (1) 启动机床 , 并确保机床已处于正常工作状态 ,CNC 元任何报警。
  (2) 选择 MDI 方式。
  (3) 依次选择 < SYSTEM> 、 [SYSTEM] 、、、、[ALL I/O]、[PRGM], 出现下列菜单 :
  I/O CHANNEL    l
  DEVICE NUM
  BAUD RAIE      19200
  STOP BIT    2
  NULL INPUT (EIA)  ALM
  TV CHECK (NOTES)  OFF
  TV CHECK    OFF
  PUNCHCODE      ISO
  INPUTCODE      EIA/ISO
  FEED OUTPUT   FEED
  EOB OUTPUT   LFCRCR
  按上述要求完成设置 O
  注 :Oi CNC 有两个 RS232 接口 , 详见 Oi 参数 0020,0101-0103 、 0111-0113 、 0121-0123, 本文以接口 1 为例。 CNC 和 PC 按上述设置完毕后方能使用数据通讯功能。
  3 零件程序的接收 (PC 到 CNC)
  (1) 选择 EDIT 方式。
  (2) 将控制面板上的钥匙置于 O 状态 ( 只有这样 , 才允许接收零件程序 )。
  (3) 依次选择 < PROG> 、 [OPRT] 、、 、 [EXEC] 键 , 显示屏上出现闪烁的“LSK”字样。
  (4)PC 端选择 DATA-OUT 菜单 , 回车确认。
  (5) 在 FIIENAME 栏中填入要传送的零件程序的路径及文件名 , 然后回车确认 ,CNC 端显示屏上的 "LSK" 字 样变为 "INPUT" 字样 ,PC 端会动态显示零件程序直至传送结束。
  4 零件程序的传送 (CNC 到 PC) 。
  (1)PC 端选择 DATA-IN 菜单 , 回车确认。
  (2) 在 FIIENAME 栏中填入零件程序的路径及文件名 , 回车确认 ,PC 此时处于等待状态。
  (3)CNC 端依次选择 < PROG> 、 [OPRT] 、、 O××××、 < PUNCH> 、 [EXEC],PC 端会动态显示零件程序直至传送结束。
  (4)PC 端选择 ESC 键。 (PC 会自动保存接收的数据 )
发表于 2004-12-10 19:44:07 | 只看该作者
听人说,也可以用WINDOWS 操作系统自带的超级终端进行上述通讯 , 请问各位大侠如何操作?大恩不谢拉。
GMT+8, 2025-4-25 15:46 , Processed in 0.020488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
