查看: 20839|回复: 7
【求助】如何在零件中和工程图中体现螺纹?!
发表于 2002-11-21 21:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2002-11-22 12:57:45 | 只看该作者
在CATIA中有一个命令。不过用它在实体上显示不出螺纹,在二维图上可以显示。
如果要在实体上体现,我用的切除材料方式:)
发表于 2002-11-22 16:28:46 | 只看该作者
除料的方式 多麻烦阿!要是多了 软件运行也慢下来了!
没有其他方法了!? 是不是有什么设定没有发现!?
发表于 2002-11-22 16:40:30 | 只看该作者
在DRAFTING的设定里,可以选择生成实体中的螺纹,也可以自己画螺纹
在实体中的螺纹是不显示的,这是CATIA的约定,没有设定可以改,至少是现在!
发表于 2002-11-22 17:12:11 | 只看该作者
要是多了 软件运行也慢下来了!
  呵呵,就是因为这们,它才约定不在实体显示。
  当然你非要看螺纹也只有如此了:)
发表于 2002-11-22 21:14:13 | 只看该作者
CATIA 螺紋是不顯示螺紋特徵的,但可配合 "螺紋分析" 的功能檢查目前的螺紋狀況,我覺得很好用,而且也不會使軟件速度變慢又可達到檢查的目的
发表于 2002-11-25 09:07:57 | 只看该作者
多谢楼上朋友指教 谢谢:)
发表于 2009-5-28 09:52:00 | 只看该作者
但是像SE那样用颜色表示螺纹也很好啊
catia里面孔多了根本就看不出那些是光孔哪些有螺纹,不方便
GMT+8, 2025-4-22 16:03 , Processed in 0.023667 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
