查看: 20593|回复: 15
【资料】ug18中文版运行bat文件及安装方法,
发表于 2002-2-28 16:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转贴自海信CAD网站论坛,是哪位的我找不到了,先谢谢那位哥们了(一鞠躬。。。。)
UG18已经自带中文,文件放在ugs180\LOCALIZATION下。
可以将ugii_simplified_chinese.lng改名为ugii.lng
在UGS180下建立CHINESE目录,将LNG文件拷到此目录,在建立一新文件UG18CHN。BAT
UG18CHN。BAT内容如下:
rem
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
rem
rem MOTION PRODUCT
rem
rem ADAMS requires the following three variables to be set:
rem
set LM_LICENSE_FILE=%UGII_BASE_DIR%\mech\license.dat
set MDI_AVIEW_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\aview.msg
rem
rem Check UGFLEXlm License service.
"%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil" lmstat -c %UGII_LICENSE_FILE% > NUL
if ERRORLEVEL 0 goto run_ug_validate
if ERRORLEVEL -13 goto server_error
rem
:run_ug_validate
rem Run ug_validate.
rem
set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\chinese
"%UGII_BASE_DIR%\ugii\ug_validate" > NUL
if ERRORLEVEL 1 goto error_exit
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*
goto normal_exit
:server_error
echo ERROR: Unable to start Unigraphics. The License server(s) defined in
echo the UGII_LICENSE_FILE environment variable did NOT respond.
echo Current Setting: %UGII_LICENSE_FILE%
echo Check: UGII_LICENSE_FILE and that server(s)
echo are running.
echo To check the server(s) use:
echo disk:\ugs170\ugflexlm\lmutil lmstat -c %%UGII_LICENSE_FILE%%
rem
:error_exit
pause
:normal_exit
endlocal
@echo on
发表于 2002-2-28 16:40:45 | 只看该作者
根本不用那么麻烦的。。。
原来BAT中指定 set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\chinese  就可以了。。。。
发表于 2002-2-28 17:14:09 | 只看该作者
idesign wrote:
根本不用那么麻烦的。。。
是哪一个bat文件?是ugii.bat吗?
发表于 2002-3-5 11:11:43 | 只看该作者
设置环境变量最简单
发表于 2002-3-5 11:40:12 | 只看该作者
1、将中文菜单文件COPY到 C:\ugs180\chinese
2、UGCN.BAT
  @echo off
   set ugii_language=C:\ugs180\chinese
   set ugii_main_menu_file=C:\ugs180\menus\ug_main.men
   C:\ugs180\ugii\ugraf.exe
发表于 2002-3-5 13:28:01 | 只看该作者
多余!
发表于 2002-3-6 10:24:34 | 只看该作者
你们能不能说清楚点。东说一句西说一句,不晓得听哪个的。说了半天还是没解决问题!
发表于 2002-3-6 10:43:00 | 只看该作者
是哪种方法都可以。。。。。
你自己试验一下不就知道了吗???
发表于 2002-3-6 10:53:48 | 只看该作者
楼上的绿眼佬,我们刚刚装上的喳知道那么多,里面一大把.bat文件,等我找到老婆都未必找得到啦!
发表于 2002-3-6 11:03:00 | 只看该作者
造反有理!不会就对!!
GMT+8, 2025-4-25 20:53 , Processed in 0.051368 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
