查看: 15813|回复: 7
请教,各位,ug有没有专用的模块生成如下的筋啊
发表于 2002-11-21 22:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没做过,没画过,没找到,不会用.想知.谢了.
发表于 2002-11-21 22:56:00 | 只看该作者
igs,有图层.
发表于 2002-11-23 09:26:35 | 只看该作者
钣金模块的SOLID PUNCH
发表于 2002-11-23 11:12:29 | 只看该作者
这种形状好象不能用板金特征做,如果用SOLID PUNCH,则板金不能被展开(FORM)
发表于 2002-11-23 17:33:28 | 只看该作者
如用这个模块SOLID PUNCH 那必先做一个筋的体了,上述图的筋体,好确定吗?
发表于 2002-11-23 22:21:08 | 只看该作者
如果你不用FORM,你可用一般的曲面去做,要比用板金的SOLID PUNCH方便多了。
发表于 2002-11-24 01:02:26 | 只看该作者
如用一般面的话,首先要定线框,还是不理想.线框应是参考的才是.
发表于 2002-12-2 23:37:39 | 只看该作者
你的文件为什么什么都没有?
GMT+8, 2025-2-26 07:36 , Processed in 0.023093 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
