查看: 17257|回复: 11
急求對策---解決頂出變形問題
发表于 2004-12-12 12:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求對策---解決頂出變形問題
說明:
1. 此產品四穴,為透明件,大小30X2.4mm
2. 產品上不能有頂出痕際,但產品四周可找位置做溢料耳朵做頂出用,但溢料耳朵與產品相連的地方厚度不能超過0.5mm.
3. 現模具上有做5個溢料耳朵,如圖綠色圈圈處,包括gate處共6支頂針頂出,但產品還是變形,溢料耳朵與產品相連處會變形,產品中間也會彎曲變形.
請教高手有何高招,急需各種對策!!
发表于 2004-12-12 13:25:09 | 只看该作者
用顶块整块顶出就可以了
发表于 2004-12-12 15:25:35 | 只看该作者
个人意见:
    首先得弄清楚是产品在啤塑后是否已经变形,如果是因啤塑产生的变形
则须更改浇口位置或调节啤塑参数,如果是顶出产生的变形,则用二楼的
方法。
看了楼主以下的帖子,觉得还是浇口改到产品中间位置为好,在浇口对侧再做一溢料槽。(另如还允许改模的的话,胶位出在前模,出模斜度加大,溢料槽做在后模,把产品拉回来。)
发表于 2004-12-12 16:33:28 | 只看该作者
中间变形可能是注塑时造成的,与浇口位置有关,其它就是顶出变形了,采用顶块顶出是最好的方法了,如果一定要用顶针的话,建议做5个溢料,在溢料上用顶针顶出,最后手工去除溢料。
期待高手出现!
发表于 2004-12-12 17:14:26 | 只看该作者
我也想用頂塊頂出.
可是客戶不同意產品上有任何的痕際,抱歉忘啦講,產品公模側的底面的周邊是有圓角的,即使頂出塊照產品形狀做,也不可避免在產品上留下痕際,(產品公模側底面是外觀面,客戶很重視!)
急切期待高手拆招!!!!
发表于 2004-12-12 17:18:07 | 只看该作者
補充說明:
若射壓降低,產品頂出很好,不會變形,但產品會有縮水的問題無法調好,
想射出不縮水的產品,就會有頂出變形!
急切期待高手拆招!!!!
发表于 2004-12-12 20:11:06 | 只看该作者
用做手机镜片模的做法!
发表于 2004-12-13 10:06:03 | 只看该作者
厉害,专业,强
发表于 2004-12-13 11:44:47 | 只看该作者
jessen wrote:
補充說明:
  想射出不縮水的產品,就會有頂出變形!
  急切期待高手拆招!!!!
顶出处变型应是顶出不平衡造成的!可在顶针外再加一根顶针,前端加上倒扣,以便顶出时平衡!产品弯曲跟注塑工艺和冷却有关,无从评论!
发表于 2004-12-13 18:52:26 | 只看该作者
在成型机上做手脚,产品多大能不能用吸盘吸
GMT+8, 2025-2-25 20:03 , Processed in 0.025111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
