查看: 15616|回复: 4
【求助】公英制的问题在工程图中
发表于 2004-12-12 14:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了一个图  是用英制的
在工程图里面标尺寸的时候成了公制
不知道该怎样该过来??
发表于 2004-12-12 17:49:11 | 只看该作者
全选所有尺寸,再选尺寸设制成公制.按OK
发表于 2004-12-18 22:17:38 | 只看该作者
1, 只进行单位转换,保证实际长度一致.
在桌面点击开始菜单,进入程序->Unigraphics NX->UG Command Prompt。然后在命令提示符下键入“Cd d:\EDS\Unigraphics NX\ugii ”,回车。键入        “Ug_convert_part 路径\name.prt -mm/-in”(-mm 为 metric米制/ in为 inch英制,二者任选其一)。
再用Sacle命令进行缩放,至此修改完成。
2,进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小。
      首先,启动 UG,打开UG part 文件,进入Modeling造型编辑环境。点击Toolbox工具菜单->Expression表达式->export 输出,产生 name.exp 文件,
其次,在桌面点击开始菜单->Unigraphics NX->UG Command Prompt 。
在命令提示符下键入“Cd d:\EDS\Unigraphics NX\ugii”,回车。键入
“Ug_convert_part 路径\name.prt -mm/-in” ”(-mm 为 metric米制/ in为 inch英制,二者任选其一)。注意,其中的路径不要太长,最好放在根目录下,否则容易出错。
      最后,关闭 UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling造型编辑环境。
      之后,点击Toolbox工具菜单->Expression表达式->Import with option输入“Replace Existing”替换现有的。
发表于 2004-12-19 14:55:54 | 只看该作者
以上摘自 《电脑报》CAD社区 第38期(57版)-----2004年9月27日
发表于 2009-10-1 16:38:37 | 只看该作者
比例里输入25.4
GMT+8, 2025-3-17 10:51 , Processed in 0.026876 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
