查看: 21485|回复: 18
【求助】(已解决)草图工具栏
发表于 2004-12-13 11:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画草图的时候,屏幕上没有草图工具栏(Sketcher Tools),怎么样让它出现?(书上说,任选一个图标,然后单击鼠标右键,在快捷菜单中选择Tools命令即可。可是我这样做完以后还是没有)画草图的时候,这个工具栏很重要呀。哪位能告诉我?谢谢!
发表于 2004-12-13 13:29:50 | 只看该作者
工具栏上右击,查看sketch tools有没有打开?
如果打开,看看是不是放在哪个角落...
发表于 2004-12-13 14:09:05 | 只看该作者
ldf1998 write:
如果打开,看看是不是放在哪个角落...
    工具栏上右击,查看sketch tools打开,可是哪一个角落里也找不到sketch tools,怎么回事?
          怎么办?
发表于 2004-12-13 14:33:06 | 只看该作者
先把屏幕分辨率调高,找到"sketch tools"后再改回来
发表于 2004-12-13 15:07:02 | 只看该作者
bf109 write:
       " 先把屏幕分辨率调高",怎么调呀?是在开始-设置-控制面板-显示-设置,里面调吗?调完以后,catia界面变小了,可是还没有"sketch tools"
      还有别的方法吗?我选工具-定制-工具栏-恢复位置,也不行。
发表于 2004-12-13 16:19:37 | 只看该作者
就是那个显示设置,将其值调至最大
BTW:兄弟的“sketch tools”工具启用了吗?
发表于 2004-12-13 16:33:28 | 只看该作者
bf109 write:就是那个显示设置,将其值调至最大
还是不行呀,能说的详细一点吗?也可能是哪一步我漏掉了。
  实在不行的话,我只好重装软件了,这样总会出来吧?
发表于 2004-12-13 18:29:27 | 只看该作者
把你的界面截个图上来看看……
发表于 2004-12-13 18:40:30 | 只看该作者
把Sketch tools勾上后,将其他的图标都拖到屏幕中央,看看在角落里有没有图标出现
发表于 2004-12-13 19:57:29 | 只看该作者
还是没有。界面在附件里
GMT+8, 2025-1-24 11:33 , Processed in 0.026144 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
