查看: 18605|回复: 3
【原创】多功能机床通讯软件、支持远程在线调用XPertDNC(有图)
发表于 2004-12-13 16:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DNC网络不同于单个机床与计算机的连接,而是多个机床与一台加工代码服务器的组成的网络
通过DNC网络,编程人员与机床操作人员可以分离开,各自独立工作。
编程人员在编制好加工程序后,只要通过局域网将该程序放到程序代码服务器中的指定路径下即可
机床操作人员上班时从机床操作面板上接收一条加工任务清单程序,根据任务清单中指定的程序名,逐个在面板上接收并进行加工操作
整个过程不需要与编程人员再进行交流
一般,DNC软件的功能如下:
1)支持各种数控系统。如Fanuc、Siemens、Heidenhain、Mazak、Fagor、Charmill、Mitsubishi、Fadal、Yasnac等数控系统
2)支持各种通信标准。如RS232、RS422、RS485、RJ45等标准
3)支持从机床端自动调用计算机内的NC程序文件。机床操作者先在机床上发送一个文件请求命令给计算机,计算机接收到该请求后,自动在本地硬盘中查找,找到相应的文件后自动将该文件发送给机床,机床操作者然后再在机床上按接收命令接收即可
4)当调用的程序在基本路径及第二路径中无法找到时,软件可自动搜索子路径或打包文件
5)可以远程将多个数控程序打包并调用
6)支持两种远程调用方式。一次调用单个文件及一次调用多个文件
7)支持CNC机床的在线加工,并可实现多机床的同时在线加工。支持在线加工时的断点续传功能。可从程序的任意点、任意行或任意断刀处进行传输。支持DNC在线加工时子程序的在线调用
8)支持NC程序文件从机床端到计算机端的自动下载。当从机床端下载一个文件到计算机时,计算机可以自动为收到的程序文件命名,也可以在机床上为所要发送的文件任意命名
9)支持对非程序代码文件的其他格式文件的调用。例如:测量仪采集的云点、机床宏指令数据、程序加工清单或重要通知等
10)多台机床可以同时调用所需的加工程序
11)可远程直接运行计算机内某一可执行程序,如使机床产生某一动作的程序文件
12)在机床端可以看到计算机内对应路径下的程序文件名、文件大小、编程时间等的列表
13)自动生成文件传输信息报表,便于统计及核查管理
14)可远程生成机床操作人员的身份标志,并加入信息报告文件中
15)完善的错误信息报告。如调用的程序不存在、路径错误、命令错误、文件名已存在等的信息报告
16)提供不同数控程序的各种方式比较功能,便于比较两个或多个程序间的不同。能够比较现有程序与从机床接收的程序的比较(MRR:Most Recently Received),并有不同机床的文件比较树(MRR Tree:Most Recently Received Tree)。
17)提供强大的数控程序编辑功能。如进行行号的重排、空格插入、字符大小写的转换等编辑,可以极大地提高编程效率
18)代码预览及图形模拟。对加工代码进行刀位轨迹动态模拟,可避免程序的错误隐患。利用刀位轨迹的正反运行,自由的缩放、旋转,可在任意位置、任意方向检查程序。支持多种代码格式
19)传输距离不受限制。能将通讯用服务器放置在世界任一地方完成对数控程序的传输管理工作或查看同一车间或不同车间中任一机床的工作状态
20)可对企业中不同角色的人员设置不同的登录权限,以增加管理的安全性。例如:添加机床或删除机床的权限,浏览程序或管理程序的权限,远程操作的权限等
21)如果机床允许,传输速度最大可达230.4K/秒
22)提供程序数据库管理功能。可以对程序号、零件代号、图号、变更日期等信息进行管理,可方便地实现对程序的管理与调用
23)提供服务端与客户端功能。服务端一般放置在编程室,与机床直接相连;客户端一般可放置在技术部门主管办公室,技术主管如有需要可通过客户端对服务端的程序收发进行第二级的控制
24) 可同时支持256台以上的机床
我这边有个试用版,但试用版只能同时支持两台机床
如有兴趣可进一步联系:Justin__Yu @ hotmail. com
发表于 2004-12-13 16:29:28 | 只看该作者
发表于 2004-12-13 16:32:29 | 只看该作者
截图
界面
发表于 2008-1-24 13:56:37 | 只看该作者
恩同道中人,支持中,不过您大概是软件的销售商吧.
GMT+8, 2025-4-23 12:13 , Processed in 0.032317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
