【注意】MR0304 等高过切一例
发表于 2004-12-14 11:34:10 | 只看该作者
cnc1974 wrote:
我用0.005 0.005  XYZ  全部打开画了个和你相似的图算了一下没有发现差你那么多 只有 0.01左右的误差
检查我也没问题,上机就看的到了。
没怎么深入研究,也不排除9楼兄弟说的图形问题,
只为提醒大家,遇到类似情况,稍加注意。
发表于 2004-12-14 11:58:02 | 只看该作者
我用的总公差是0。015,仅XY平面园,做了好多,没碰到过问题
发表于 2004-12-14 12:47:53 | 只看该作者
多谢!
发表于 2004-12-14 13:00:02 | 只看该作者
filter toleranc和 cut tolerance的比例推荐用2比1,  只设TOTAL剩下的让MCAM自动分配.
CUSTOM非特殊情况下一般不用 , 容易把公差调得过大或过小,
像0.005   0.005  0.01那个例子 ,过滤公差和切削公差相同  几乎起不到过滤作用,  改成0.00666   0.00333   0.00999  tool path效果会好很多我想.  当然如果面质量太差的话再怎么折腾也没辄
贴一个总公差为0.001的例子:  如果过滤也用0.0003或0.0004左右 最终得到的TOOL PATH将和切削公差的蓝线差不多达不到过滤效果.
good
发表于 2004-12-15 00:46:40 | 只看该作者
这个版本我在曲面挖槽的时候出现过过切。不知道你们有没有遇到过呢。
发表于 2004-12-15 14:57:21 | 只看该作者
传输也有关系
发表于 2004-12-15 15:30:21 | 只看该作者
  我觉得多有可能
18
发表于 2004-12-15 17:19:03 | 只看该作者
欧阳版大的精神很值的我们这些新手学习。
19
发表于 2004-12-16 23:33:43 | 只看该作者
多谢版主分享经验!期盼版主以后能多多发点有关于铣销参数方面的贴!在此谢谢了!
20
发表于 2005-2-27 02:14:29 | 只看该作者
那么说MR0304也不稳定,还是用V8.1的好是吗
GMT+8, 2025-4-26 15:14 , Processed in 0.023558 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
