查看: 19195|回复: 24
【注意】MR0304 等高过切一例
发表于 2004-12-13 16:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天加工一铜电极(如图),MR0304----FINISH CONTOUR 出现过切情况
刀影线 实体模拟均正常 一上机他就乱跑,把我的铜公面都跑的坑坑洼洼。
索性,静下心来,做了个测试。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-12-13 16:43:49 | 只看该作者
1 cut tolerance 为0.005  XY XZ YZ 全打勾
过切最为严重,R面表层有的地方变成台阶波浪状,估计在0.2---0.3左右
发表于 2004-12-13 16:44:38 | 只看该作者
2 cut tolerance 改为0.01  XY XZ YZ 全打勾
过切有所改善,只在接近底部的位置有出现,估计在0.1左右
后来cut tolerance分别改成0.015,0.02情况都相似。
发表于 2004-12-13 16:45:31 | 只看该作者
3期间也怀疑是不是勾选XZ、YZ圆弧过滤的原因。去掉勾选
在cut tolerance0.01,0.015,0.02的情况下作比较,
效果与上相似。
发表于 2004-12-13 16:46:11 | 只看该作者
4最后一次 cut tolerance 为0.025  XY XZ YZ 全打勾
问题解决。等高精加工的与2D CONTOUR的基准线加工的接顺。
发表于 2004-12-13 17:00:07 | 只看该作者
像这种情况,我觉得直接有关系的应该是切削参数,圆弧过滤一般不会
有多大影响。期间也得到ZL兄相助在此谢过。
当然以上参数仅作参考,我只是以我遇到的例子做的阐述。
可怜我的铜公被做成牺牲品了
发表于 2004-12-13 18:56:48 | 只看该作者
多谢版大分享经验!
发表于 2004-12-13 19:38:38 | 只看该作者
支持一下,兄弟好样的!謝兄弟分享经验!!!
发表于 2004-12-13 21:57:54 | 只看该作者
个人认为,这种情况和图也有一定的关系。并不全是参数的问题。
发表于 2004-12-14 11:05:35 | 只看该作者
  效果与上相似。
我用0.005 0.005  XYZ  全部打开画了个和你相似的图算了一下没有发现差你那么多 只有 0.01左右的误差
GMT+8, 2025-4-26 01:29 , Processed in 0.025881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
