lovelyjason wrote:
被里面的使用方法迷惑了,其实方法很简单,给大家讲一下:
1. 解压到F:盘,形成F:\LIB文件夹,其中不应有子文件夹。
2. 对UG安装目录UG11下的UG_metric.def文件的Solids_UdfLibraryFile:一项后面加上
F:\\LIB\\WYC_LIB.TXT ,加完后如下行所示
Solids_UdfLibraryFile: F:\\LIB\\WYC_LIB.TXT (注意为双斜杠)
WYC_LIB.TXT文件为一文本文件,是特征库路径文件,定义自定义特征库的库名和库存放的路径;
3. 启动UG,进入建模模块,选择Insert->Form Feature->User Defined...即可
我放在D盘下没用,是不是一定要放在F盘下吗?
注:特征库目录里一定要有一个library_dir.txt文件,该文件指明了自定义特征的名称,自定义特征.CGM文件(用于在自定义特征对话框中的示意图)和.prt文件的存放路径 |
