查看: 19497|回复: 38
【分享】全参弹簧库
发表于 2004-12-14 19:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从别的论坛上下了一个绘制弹簧的grx文件,里面有用法说明,但本人用时有点问题,请大家帮忙解决,之后分享。附件中是说明和源文件。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-12-15 19:05:49 | 只看该作者
问题已经解决
发表于 2004-12-15 20:59:44 | 只看该作者
怎么解决的阿 !我们也有同样的问题
发表于 2004-12-16 07:44:40 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2004-12-16 08:01:15 | 只看该作者
谢谢
发表于 2004-12-16 08:33:04 | 只看该作者
被里面的使用方法迷惑了,其实方法很简单,给大家讲一下:
1. 解压到F:盘,形成F:\LIB文件夹,其中不应有子文件夹。
2. 对UG安装目录UG11下的UG_metric.def文件的Solids_UdfLibraryFile:一项后面加上
   F:\\LIB\\WYC_LIB.TXT ,加完后如下行所示
   Solids_UdfLibraryFile: F:\\LIB\\WYC_LIB.TXT   (注意为双斜杠)
   WYC_LIB.TXT文件为一文本文件,是特征库路径文件,定义自定义特征库的库名和库存放的路径;
3. 启动UG,进入建模模块,选择Insert->Form Feature->User Defined...即可
  注:特征库目录里一定要有一个library_dir.txt文件,该文件指明了自定义特征的名称,自定义特征.CGM文件(用于在自定义特征对话框中的示意图)和.prt文件的存放路径
发表于 2004-12-16 08:37:05 | 只看该作者
斑竹,考虑给加点分可以吗,分太少了。  平时太忙,题做得少。
发表于 2004-12-16 08:55:44 | 只看该作者
谢谢分享!!不过好用吗?
发表于 2004-12-16 17:42:37 | 只看该作者
先谢谢了!!
发表于 2004-12-16 18:29:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-9 05:24 , Processed in 0.035834 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
