查看: 15493|回复: 9
求助工程图问题,翻了一大堆旧贴,还是没找到。
发表于 2004-12-14 23:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在尺寸整理后,那个导引线长度默认值在哪改,绘图设置里找了半天还是没找到。
发表于 2004-12-15 09:01:25 | 只看该作者
在系统设置中进行修改就可以了!
发表于 2004-12-15 09:26:47 | 只看该作者
我在绘图选项里有数值了全试了,还是找不着。
能不能具体说明一下,谢谢。
发表于 2004-12-15 09:38:16 | 只看该作者
为什么不拖一下
发表于 2004-12-15 09:55:34 | 只看该作者
每个都用拖了,比较麻烦,就是希望能找一个一劳永逸的方法。
发表于 2004-12-15 10:59:35 | 只看该作者
作剖面时,这两个默认间距也是偏大,每次都要用手动调整,很麻烦。能否设置?请具体说明,谢谢了。。
发表于 2004-12-15 11:07:05 | 只看该作者
改这一项:dim_leader_length
发表于 2004-12-15 11:12:58 | 只看该作者
设置witness_line_delta
发表于 2004-12-15 11:38:00 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟的热心!不过楼上几位兄弟都没理解我的意思,我们一般标尺寸时,尺寸的位置都是随便放置了,等标完了,再用那个尺寸整理统一整理,这样那些尺寸才会规范,整齐。我所说的那个间距就是尺寸整理后的那个默认间距,,偏大的点,要用手动再去调整,比较麻烦,意图是想通一个参数设置,都能让整理出来的尺寸间距达到合适的间距,不必再手动调整。
发表于 2004-12-17 14:04:25 | 只看该作者
17号,呵呵,
GMT+8, 2025-2-25 15:27 , Processed in 0.025280 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
