查看: 21150|回复: 5
请问这种流道在moldflow中怎么做???
发表于 2004-12-15 20:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-12-17 10:11:39 | 只看该作者
Moldflow不能直接建这么复杂的流道,可以用以下方法替代:
1. 在CAD中先建好然后再导进来,这样什么形状都可以
2. MPA中有个功能可以自定义流道截面形状,不过只能画直线
3. 用等效的截面替代,具体怎么算在MPA的帮助里有
发表于 2004-12-17 22:31:40 | 只看该作者
好的,谢谢版主的帮助!先在cad里建好再倒入?那怎么算流道呢,cad倒入后还要划分网格,那不边成产品了吗?我用的是MPI,请指点一下!
发表于 2004-12-25 15:54:59 | 只看该作者
请问:如果把复杂的流道按照产品处理,结果会有啥差别?
发表于 2004-12-27 08:52:42 | 只看该作者
影響在于你判斷保壓時間正常情況下應該在gate凝固的時候,而把流道作為產品的一部分時,則要判斷你建的作為產品的一部分的gate的凝固時間.其實分析結果是一樣的.
发表于 2004-12-27 09:34:25 | 只看该作者
如果有必要建这么复杂的流道,进行模拟分析,应该是有办法的
-首先要有一个3d的形状,在moldex3dmesh的软件中建构流道表面网格,然后在由这些网格长成实体网格,这样就可以完全模拟所需要的形状了,但这样的做法可能要消耗一点时间,
-简单的办法是获取流道截面的mesh,有截面的mesh"挤出"3dsolidmesh.这样会更快一点,当然这样做有可能会缺失一小部分的形状
--这样严谨的分析用moldex3dsolid分析系统是可以做到的
GMT+8, 2025-1-30 16:41 , Processed in 0.022303 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
