查看: 31983|回复: 9
请问各路高手:快速模跟正式模有何区别,软模和硬模呢
发表于 2004-12-15 22:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-3-15 23:41:07 | 只看该作者
我也想知道这个问题啊。
发表于 2007-3-16 09:11:48 | 只看该作者
快速模我也设计过几套,我来试试回答吧!
快速模要求的啤数不会很多,几十到几千,所以产品小的时候不用在模具上打水路,装撑头等,以尽量快的出产品为原则,当然也不会考虑用全自动出模,能手动时就手动。
也许不太准确吧,有大侠指教吗?
发表于 2007-3-16 09:47:48 | 只看该作者
我觉得快速模应该是手板模.手板模材料一般都是很便宜的45钢材,做出大体的结构就行了.大模而且是复杂的产品很常是先做手板模的.像电倘斗的底盖是压铸模.成本很贵,做错了都会是十几万的成本.而且淬火过的不能更改.所以一般会先做手板模.
发表于 2007-3-16 11:14:31 | 只看该作者
快速模只要是用于前期开发阶段,当设计一款新的产品时,为了尽快试验其效果,但是又想节约时间和成本,于是先做快速模看效果。
材料用的是铝合金之类比较软的材料,可以用很快的速度加工,表面要求不会太高,甚至直接加工不用省模。但是有倒扣出不到模的地方还是要做斜方和行位,如果能用手直接取出的话可以不做顶针。产量一般在5000以内,周期台湾方面可以做到7天完成模具,9天内交货。
发表于 2007-3-16 13:24:11 | 只看该作者
软模和硬模指的是钢材的硬度。
热处理过后的我们称之为硬模。
发表于 2007-3-16 16:16:32 | 只看该作者
我们叫试验模和生产模!!
发表于 2008-12-1 10:55:59 | 只看该作者
手板、快速(简易)模具、正式模具是按不同的数量来选择不同的工艺的
手板、快速(简易)模具、正式模具是按不同的数量来选择不同的工艺的,数量只有几件的可以用做手板的工艺,材料不同,手板工艺也会有所区别;快速简易模具主要是针对是对材料性能有严格要求,或数量为几十到几千的产品,大批量的才做正式模具。如有需要做各种材料的手板、快速(简易)模具,正式模具的,请联系我:QQ:408345156,邮箱:zxkeji@188.com,手机:13428448533,贺小姐,谢谢!
发表于 2009-12-6 13:05:50 | 只看该作者
什么是serial mould?
发表于 2009-12-7 11:53:13 | 只看该作者
学习了 长见识了
GMT+8, 2025-4-22 14:39 , Processed in 0.025270 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
