查看: 16557|回复: 7
曲面修补
发表于 2004-12-16 08:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,当你们从别的CAD系统转换过来新的part的时候,一定存在一些破面,再proe里面是有办法修补的,我想问问再ug里面是如何处理的,我一般是不做处理的,直接更改精度,用缝合的方法生成实体,但是这样做会给分模带来很多困难,我想请教一下,你门是如何克服的?
发表于 2004-12-16 09:13:57 | 只看该作者
ug里的曲面建模功能更好补 ,直接改公差缝合,模型的质量肯定会有问题的了,所以在分模之前一定要对模型进行检查,不能出现数据结构和面与面自相交的问题!
发表于 2004-12-16 12:35:19 | 只看该作者
麻烦告诉我,ug中,修复曲面的工具在那里,w怎么没有找到呢?
发表于 2004-12-18 16:28:15 | 只看该作者
偶也寻找中!
发表于 2004-12-29 20:32:35 | 只看该作者
一个非常好的问题,望有识之士,不吝指教!
发表于 2005-1-1 12:43:46 | 只看该作者
提问:什么是面与面之间的自相交?数据结构会出现啥问题呢?(答对者不减分
发表于 2005-1-3 19:53:58 | 只看该作者
笨方法,trim后再补面,最后sew!
发表于 2005-1-5 09:54:34 | 只看该作者
可以找出破损的面,然后重新修复,在UG里应该比较容易(相对于PRO/E)
GMT+8, 2025-4-22 15:21 , Processed in 0.032314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
