查看: 17711|回复: 14
【求助】这个尺寸在ACAD中是如何标注的?
发表于 2004-12-16 13:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个尺寸在ACAD中是如何标注的?
发表于 2004-12-16 13:31:38 | 只看该作者
4-%%c20 +0.020^+0.007 /X 沉孔 %%c +0.10^+0.05 深15 +0.05^+0.03
一定没有问题!
最主要的是/x 代表了在尺寸线的下方标注!
发表于 2004-12-16 15:20:55 | 只看该作者
  一定没有问题!
楼上的,这样标好像不行吧,我试了,是不是那里要设置的啊,请详细说明好吗
发表于 2004-12-16 15:51:42 | 只看该作者
《4-%%c20 +0.020^+0.007 /X 沉孔 %%c +0.10^+0.05 深15 +0.05^+0.03 》
→選取《+0.020^+0.007》、《+0.10^+0.05 》和《+0.05^+0.03 》→按【a/b】鈕
发表于 2004-12-16 16:30:04 | 只看该作者
我还是不清楚,能说的更加明白些吗。
发表于 2004-12-18 08:47:11 | 只看该作者
jhhxzhxz wrote:
我还是不清楚,能说的更加明白些吗。
這是AutoCAD堆疊(Stack)的功能,
指令MTEXT→在內文區輸入上述之字串→選取堆疊部份(反白)後按右上方之【a/b鈕】→OK
发表于 2004-12-18 09:39:57 | 只看该作者
我标出来是下面这样的!
“最主要的是/x 代表了在尺寸线的下方标注!”
这样好像不行吧。
发表于 2004-12-27 20:54:33 | 只看该作者
发表于 2004-12-30 13:41:06 | 只看该作者
小弟是新手,我认为先画一条引线,在用文字写标注尺寸也行啊?
       请各位仁兄仁姐赐教!
发表于 2005-1-28 16:02:15 | 只看该作者
没明白呀
老哥
详细得上传一个教程好吗
不胜感激啊
GMT+8, 2025-7-30 22:52 , Processed in 0.028668 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
