查看: 17610|回复: 8
emx创建顶针对点的要求?
发表于 2004-12-17 08:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
emx创建顶杆(针)对基准点的要求?
那基准点是否一定要在后模仁分型面的曲面上???
如果模仁表面是曲面,有什么办法可以快速建立那多个基准点组来做顶杆(针)???
请各位大虾给给意见!!!!!
发表于 2004-12-23 13:50:14 | 只看该作者
人呢?失踪?求助·!
发表于 2004-12-24 08:54:39 | 只看该作者
陈静(男) wrote:
emx创建顶杆(针)对基准点的要求?
  请各位大虾给给意见!!!!!
对点是没有要求啊,可是如果你同一批做出来的 点,就会生成一批的顶针
而且,同一批的顶针,如果高低不同的话,就比较麻烦啊
因为,emx 中生成的顶针相同直径的,名称是相同的,你就无法进行不同的
减切。
这是 我的一点看法。
发表于 2004-12-24 08:55:28 | 只看该作者
你 的点要高于 core 的最高面。
发表于 2004-12-24 09:09:49 | 只看该作者
thanks!! 同一批点,同一批顶针出,这我知道。。但如果在一个不平的曲面上,可不可以同时做出多个顶针????那怎样做那点组??
EMX做顶针的点,是不是要求一定要在后模仁表面上???
发表于 2005-1-28 18:06:34 | 只看该作者
陈静(男)
陈近南?
天地会总舵主?
发表于 2005-1-29 09:58:26 | 只看该作者
顶。。。。。
发表于 2005-2-3 08:38:26 | 只看该作者
我做的话是不行的。
而且我的emx是没法对顶针进行 剪切  。。一剪切后 顶针就不见了。
像你说的这个问题。。我一般是把顶针都做出来后(有的要一个一个做)
  然后用曲面对它进行修剪。。。
一般没有什么问题。。。
发表于 2005-2-3 08:39:55 | 只看该作者
照emx说的 顶针的修剪  我一直都无法做出来。
所以,我的顶针都是做 超过 core 的表面。。。。
GMT+8, 2025-4-25 14:06 , Processed in 0.033084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
