查看: 24190|回复: 8
【讨论】如何将一个曲面实体剪裁成多个实体?
发表于 2004-12-18 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,将大曲面实体裁成两部分,生成两个曲面实体。注意是生成实体而不仅仅是面。
我用的方法是将绿色面零等距生成一个实体,然后将绿面删除。这样就生成了两个实体,不知各位有没有更好的方法。
发表于 2004-12-18 17:56:04 | 只看该作者
用---------------->割
发表于 2004-12-18 18:00:26 | 只看该作者
我不懂闷人的意思。“割”是指分割线吗?如果用分割线的方法仅仅是生成两个曲面而己,并没有生成两个曲面实体。“割”如果指的是“分割”功能,好像也不行,分割只适用于实体,不适用于曲面实体啊。选中曲面,“分割”功能按钮不可用
发表于 2004-12-18 18:16:25 | 只看该作者
再各偏0
发表于 2004-12-18 18:21:31 | 只看该作者
那闷人的方法岂不和我一样了?分割线-零等距-删掉原面,最终生成两个实体?
发表于 2004-12-18 21:00:06 | 只看该作者
恕我直言------是否可以说你的标题本身就是一种错误~裁剪曲面本身就不可能得到实体,只能说是裁剪后生成实体
目的是得到多个实体,那又希望是怎么样的实体?加厚的是,切割的也是,二者并不是一样(这点你肯定也知道),所以这讨论很难再进行下去,也许这也是闷大不再回答的原因
发表于 2004-12-18 21:45:46 | 只看该作者
剪裁成多个曲面实体的用处之一是,限制特征的范围。有时候人为地把一个实体切成两个实体,然后对其中一个实体进行圆角,最后再合并两个实体。这样做的话可以把圆角限制在一定的范围内。
对曲面进行剪裁:上图中的绿面与紫面若是同一个实体的话,如果想用草图对绿面进行裁剪,那就要限制裁剪草图的形状,否则会把紫面的某一部分也剪裁掉,如下图示。如果绿面与紫面非同一曲面实体,那就简单多了。即使剪裁草图超出绿面的范围,也不会影响到紫面。
发表于 2009-9-12 11:08:49 | 只看该作者
看看了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-22 12:12:31 | 只看该作者
新人,没看明白,继续研究~~~
GMT+8, 2025-4-20 07:11 , Processed in 0.023978 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
