查看: 27092|回复: 41
【原创】链传动动画 教程。
发表于 2004-12-18 22:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
000 前言
链传动动画并不需要做完完整的一圈;
只需要做出“一对链节的前进周期”内的运动,
然后运用“重复”或者“循环”的功能,
链条就可以绵绵不断的循环运动下去。
非链条部分(例如黄色的大块头)
是参考系零件,
若无特别说明,不再累述。
定位锚和动画的关系我就不用细说了吧~~
大家应该可以直观的知道什么时候该移动定位锚到运动圆心的!!!
找不到圆心的不要找我 *^_^*
参与人数 1技术 +1 收起 理由
sinderal + 1
发表于 2004-12-18 23:01:12 | 只看该作者
001 装配
—— 不要告诉我不会装配啊,不会的拉去打屁屁 *^_^*
用三维球装配就可以了,用约束会影响以后的工作
(即使约束装配到位之后,也要把所有约束关系解除)。
发表于 2004-12-18 23:02:55 | 只看该作者
001A
注意两个角度,否则是装完找不到运动圆心可不要找我啊。
我在这里设定每一链节对应的圆心角是20度;
由直线入圆的夹角是10度。
大家也可以用自己设定的角度,但是千万要注意两个角度的关系。
另外一种装法是由直线入圆的夹角是0度。
这种也可以装起来,但是很难确定运动圆心,
直线行距在运动起来之后又会改变,十分麻烦,奉劝不要那样装。
发表于 2004-12-18 23:03:32 | 只看该作者
002 简化
因为这是上下平行、左右对称的链轮,所以只需要作一半,
最后用三维球旋转拷贝一份就可以了。
(想做非平行、大小链轮的麻烦一点,但是思路是一样的,
算好大小轮的直径,两段直链的夹角………,
只要能够装配,就能做动画。就怕连装配都装配不了。)
发表于 2004-12-18 23:04:03 | 只看该作者
003 分析
可以预见,链传动的 这两个部分
在“一对链节的前进周期”之内分别作的是 圆心运动 和 直线运动。
所以可以把它们分别做成两个装配体。
发表于 2004-12-18 23:05:12 | 只看该作者
003A 定制参考系1
黄色零件是定制的 参考系零件1,外形随意,只要表面方向正交就可以了。
半透明的零件 是本教程的重要主角———“自由链节”两对。
它们分别做的是“由直入圆”或者“由圆入直”的不规则运动。
发表于 2004-12-18 23:07:09 | 只看该作者
004 对“由直入圆”的“自由链节1”作约束
可以参考“曲柄滑块机构动画”添加约束的方法,
一个同心约束C0,一个尺寸约束。
(注意添加的先后顺序。)
发表于 2004-12-18 23:08:09 | 只看该作者
005 添加“圆心运动”到 装配体1 上
图示蓝色部分就是“装配体1”,
添加一个第0~第1秒、旋角为20度的动画到它上面。
发表于 2004-12-18 23:09:14 | 只看该作者
006 把参考系、装配体1、自由链节1 装配起来作为“装配体2”
图示蓝色部分就是“装配体2”
添加一个第1~第2秒、旋角为20度的动画到它上面。
发表于 2004-12-18 23:10:21 | 只看该作者
007 对“由直入圆”的“自由链节2”作约束
另外建立一个“参考零件2”(图示黄色零件)
参考 004 的方法,给“由直入圆”的“自由链节2”添加约束;
一个同心约束C0,一个尺寸约束。(注意添加的先后顺序。)
GMT+8, 2025-4-13 16:18 , Processed in 0.026729 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
