查看: 18411|回复: 8
igs文件,caxa制造工程师2004打开的文件却没有曲面和实体,为什么?
发表于 2004-12-19 11:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在SOLIDWORKS2003下存的igs文件,caxa制造工程师2004打开的文件却没有曲面和实体,为什么?
发表于 2004-12-19 11:34:06 | 只看该作者
发表于 2004-12-19 11:34:20 | 只看该作者
发表于 2004-12-19 11:34:35 | 只看该作者
发表于 2004-12-19 11:36:10 | 只看该作者
我谁便选一个面,在上面开始草图,却弹出这么一个对话框,为什么?
发表于 2004-12-19 11:37:16 | 只看该作者
求救啊,各位斑竹,是不是数据接口有问题啊?
发表于 2004-12-19 17:25:03 | 只看该作者
为什么不存X_T呢?
SW 是 ParaSolid内核的数据,存成X_T最好了,
版本不用存太高,11.0吧。
iges 是 ACIS 内核,
用 制造工程师 打开的话,会识别成表面的几张曲面。
用 实体设计 打开 倒是可以选择生成曲面还是生成实体,
但是与其用实体设计(零件设计、数据接口)作转换,
还不如在SW里面直接输出 X_T
*^_^*
发表于 2004-12-19 19:55:48 | 只看该作者
非常感谢DD Doing,我的问题解决了.再问一下,x_t文件和me文件在使用中有何不同呢?布尔运算中也都要存为x_t文件的.
发表于 2004-12-19 21:41:48 | 只看该作者
如果仅仅是用来加工,并没有任何不同。
但是 X_T 和布尔运算之后的实体都是 “丢失零件设计树”的一整块实体,
不可以 修改原来的特征。
GMT+8, 2025-4-9 08:16 , Processed in 0.024394 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
