查看: 16350|回复: 8
【讨论】大家来说一下高速加工和普通加工的区别和技术特性!
发表于 2004-12-19 16:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前没有做过告诉加工,可是过不久我就要去做告诉加工了!
我不知道和平时在做的有什么大致的区别,应该注意的是什么地方的问题!
另求Cimatron12的高速加工的后处理!谢谢!!
发表于 2005-1-1 08:47:20 | 只看该作者
也就个少吃快跑,,,
发表于 2005-1-1 14:08:15 | 只看该作者
高速加工中刀锯路径
1. 刀具不能和零件产生碰撞
2. 切削负荷必须在刀具的极限负荷之内
3. 残留材料不能大于指定极限
4. 应避免材料切除率的突然变化
5. 切削速度和加速度必须在机床能力范围内
6. 切削方向(顺铣/逆铣)应保持恒定
7. 应避免切削方向的突然变化
8. 尽量减少空程移动
9. 切削时间应减少到最短
个人意见仅供参考,不碰床子在来找我!!!!
发表于 2005-1-1 15:07:02 | 只看该作者
提个问题,
就是铣刀走一条螺旋线,每一单节的移动距离是0。05MM,F2000,在高速机上,F能跑多快。 在普通机上,F能跑多快。
发表于 2005-1-1 15:23:33 | 只看该作者
硬度:HRC 45
刀具:直径4球头
发表于 2005-1-1 15:24:18 | 只看该作者
最后一刀
精加工  参数设定
发表于 2005-1-1 15:29:38 | 只看该作者
个人理解<高速加工>:在最短的时间内,最大材料切除率所对应的转速。
发表于 2005-1-23 16:05:29 | 只看该作者
高速加工即主轴转速快10000以上,进给速度F可以达到3000以,每刀进给量可适当放小,个人见解。
发表于 2005-1-24 11:46:24 | 只看该作者
简单2404 wrote:
高速加工中刀锯路径
  1. 刀具不能和零件产生碰撞
  2. 切削负荷必须在刀具的极限负荷之内
  3. 残留材料不能大于指定极限
  4. 应避免材料切除率的突然变化
  6. 切削方向(顺铣/逆铣)应保持恒定
  7. 应避免切削方向的突然变化
  8. 尽量减少空程移动
  9. 切削时间应减少到最短
高速加工是指的精加工,高速机的开粗和普通机差不多的
GMT+8, 2025-7-31 18:04 , Processed in 0.044806 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
