查看: 16171|回复: 7
【求助】向明哥讨句个说法。。。。
发表于 2004-12-20 08:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 明哥,如果应聘的时候,对方主考问我:“是否任何MC都可以使用GPOST后处理?”
   偶似乎没把握回答这个问题哦。。。明哥能不能帮偶回答一下。。。 是否数控指令是基本上一致的呢??大伙见识,都说说吧
发表于 2004-12-20 10:43:41 | 只看该作者
我插个话,
应该,可以吧。
gpost只是一个处理器啊。
不知道我有没有误解你的意思啊
发表于 2004-12-20 21:43:23 | 只看该作者
小小小 wrote:
   明哥,如果应聘的时候,对方主考问我:“是否任何NC都可以使用GPOST后处理?”
每个CAM软件都包含一个或两个后处理程序,当然每个CAM软件都可使用本身自带的后处理,这是不言而喻的
发表于 2004-12-21 07:57:38 | 只看该作者
楼主的意思应该是:PRO/E是否可以按系统(任意NC系统)使用GPOST生成符合要求的MCD文件?
  也就是说,是否后处理都能改成合适于该公司使用NC系统的后处理。。。
 我觉得,应该可以吧!!!
发表于 2005-1-25 10:10:27 | 只看该作者
可以的,就像任何刀路文件都可以用IMS处理器处理一样的道理,GPOST应该是PTC买来的处理器,具有通用性,大家可以去GPOST网站看看就知道了
发表于 2005-1-25 10:47:11 | 只看该作者
你应该改相对机台的GPOST.
发表于 2005-1-28 21:56:38 | 只看该作者
应该可以,我试过几个,关键是APT语言的一致性.当然编写PROE的后置处理中,关于FILTER文件(即*.f0*)是关键之一.
发表于 2009-4-9 19:48:49 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-15 23:57 , Processed in 0.027698 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
