查看: 16028|回复: 8
贴张我的作品bmw的小车,兼问大家几个问题
发表于 2004-12-20 10:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人不是搞CAD的,但平时研究中,需要用到cad进行些的工作。闲来无事,我也就用proe画点东东玩。这个bmw是我照着我家的模型画的,糊人是足够了,但我自己明白其实我画的很不仔细.画到车内的时候,椅子,方向盘什么的,我也烦了,都是凑上去的。
几个问题
1.大家画曲面的时候,比如这个车身曲面,都是怎么画的? 如果没有数据,我反正就是看着差不多,用style或者平面曲线先构造基本轮廓线,然后用boundary生成面。比如这个车身,我还分割了好几部分的面分别生成,不过交接的地方就有些不连续了,请问这个怎么解决好? 有个选项可以选和相邻的面相切,不过总是不好用。
2. 车窗等等地方,上色的时候颜色和车身不一样。一般我都是车身包括车窗部分一起构造,然后另画曲线,投影到车身面上,分割出车窗部分? 这个办法是不是很幼稚? 大家都用什么办法呢?
3. 画比如这种汽车相对复杂的东西,应该是分成好几部分画吗?比如分别画车灯,车身,后视镜,然后组装,还是在一个part里面都画了,反正我懒的折腾,都是在一个part里面弄的。不过做了无数的基准面。
说过了,我不是搞cad的,所以设计画图上面不太懂一些cad的要求或者基本习惯,我会的这些对付我的研究绰绰有余,但就怕在行家面前漏怯
还忘赐教。如果哪位高手可以把他画的前面那个车身的part文件给我传一个,让我学习一下,我感激不尽。
email: stonebrook2003@hotmail.com
发表于 2004-12-20 10:28:00 | 只看该作者
2nd picture
发表于 2004-12-20 10:55:31 | 只看该作者
帮顶.历害.
发表于 2004-12-20 12:45:33 | 只看该作者
强人
发表于 2006-7-8 23:08:09 | 只看该作者
厉害
发表于 2006-7-9 12:19:04 | 只看该作者
可以发个PRT上来吗?
发表于 2006-10-13 11:46:16 | 只看该作者
是用proe做的吗?
能不能把装配图给我啊?
发表于 2006-10-13 12:59:30 | 只看该作者
随便都搞成这样,
发表于 2006-10-13 20:05:58 | 只看该作者
呵呵,谦虚啊
GMT+8, 2025-4-21 14:33 , Processed in 0.025143 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
