查看: 17080|回复: 15
【求助】关于UG中的UIS对话框
发表于 2004-12-20 14:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清华的那本书要我把在UIS中生成的*.dlg文件拷贝到$ugII_user_dir\application or $ugII_site_dir\application or $ugII_vendor_dir\application下,可是我找不到这几个文件夹,请大家指点。小弟在线等 谢谢
发表于 2004-12-20 14:58:59 | 只看该作者
就是没有
发表于 2004-12-20 15:00:17 | 只看该作者
这几个文件夹需要开发人员自已建的
例如你要开发:bzj_cad
则建立bzj_cad文件夹,并在该文件夹下建立两个子文件夹startup,application。将DLG文件放在application中,把菜单文件与动态键接库文件放在STARTUP中
发表于 2004-12-20 15:25:13 | 只看该作者
谢谢zhouym71,再问一句,在建立了这个文件夹之后如何才能在ug的界面中完成对话框的调用呢,谢谢
发表于 2004-12-20 15:40:33 | 只看该作者
也就是说在整个自己建立的工程文件夹完成后,要通过什么操作才能在help的下拉菜单中看见可以点击的自己创建的对话框呢,拜谢!
发表于 2004-12-20 15:49:53 | 只看该作者
原来是在环境变量里面设置路径,谢谢大家
发表于 2004-12-20 15:56:13 | 只看该作者
HEHE
发表于 2004-12-20 16:59:04 | 只看该作者
好不容易遇到一个我能回答的,
居然也被你们抢先,嘿嘿
发表于 2004-12-21 16:14:34 | 只看该作者
在ug安装目录有个UGALLIANCE文件夹,文件夹里有两个子文件夹:
site和vendor,这两个子文件夹都有startup 和application目录
把dlg,dll放在里面就可以了,不用注册环境变量(除非你一定要用UGII_USER_DIR),系统自动识别。
如:
C:\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGALLIANCE
发表于 2004-12-22 13:49:21 | 只看该作者
UG对话框有三种调用方法
(1) ufsta菜单入口函数
(2)ufusr用户接口
(3)callback也可以调用
GMT+8, 2025-4-22 22:15 , Processed in 0.033994 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
