查看: 16112|回复: 8
NC如何将只有几十个点的曲线输出为几千个点?
发表于 2004-12-20 23:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tolerance
发表于 2004-12-21 07:55:22 | 只看该作者
大侠,不是很明白你的意思呀?? 说清楚点
发表于 2004-12-21 12:11:24 | 只看该作者
Pro/E NC 版-NC如何将只有几十个点的曲线输出为几千个点?
会不会是你的曲线是3d的,输出时就会有很多的x,y,z点啊?
发表于 2004-12-22 10:59:04 | 只看该作者
用样条线顺序连接30个点生成一条曲线(长度大约1000mm),但在nc中为了保证线条光顺就必须使用G01或者G02、03拟合,但是不论怎么设置,只能输出100多个点,这样加工出来的曲线肯定不光顺。r如何使输出点增加?(我已经将公差设置为0.0001了)
请多指教!!
谢谢!
发表于 2004-12-22 10:59:57 | 只看该作者
用样条线顺序连接30个点生成一条曲线(长度大约1000mm),但在nc中为了保证线条光顺就必须使用G01或者G02、03拟合,但是不论怎么设置,只能输出100多个点,这样加工出来的曲线肯定不光顺。r如何使输出点增加?(我已经将tolerance设置为0.0001了)
请多指教!!
谢谢!
发表于 2004-12-22 12:41:00 | 只看该作者
  请多指教!!
  谢谢!
我只知道,好像spline输出到cad的时候会有很多的点出现。
发表于 2004-12-22 20:29:24 | 只看该作者
莫名
发表于 2004-12-24 08:43:50 | 只看该作者
  请多指教!!
  谢谢!
    其自动计算的点数已经是最优化了呀。。。如果光洁度不够,你可以留点余量去抛光一下吧,这样不是来得更快。。。
发表于 2004-12-28 08:34:14 | 只看该作者
我也碰到过同样的问题,一个母线为双曲线的零件,其它软件做有几百句,pro/nc只有几十句。
GMT+8, 2025-4-27 06:11 , Processed in 0.027751 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
