LEE_LI wrote: 明哥,可是做出来的刀具,可以检查“过切”吗? 我有做出一把刀,无法检查过切。(故意,让刀路过切)
举报
lgmeng wrote: 做出来的刀具和系统默认的在加工中并没分别,唯一分别的只是外形而已,如果过切照样报警的,可能你在刀尖处建立的坐标不对.
LEE_LI wrote: 明哥,你看这个刀具是我故意做成这样的,加工到电极底部的时候,刀具是已经明显过切了。
lgmeng wrote: 呵呵,看来你对CAM软件还不够了解,刀具的外形系统是不会识别的,它只认数据(刀直径及R角等参数),所以像你上面那把刀的夹头对工件造成干涉系统是不知道的. 要做到让刀头也自动避免干涉工件必须设置参数,刀具夹直径 (HOLDER_DIAMETER) 使用此参数和“刀具夹长度”(HOLDER_LENGTH) 可利用自动避免过切的刀架尺寸。缺省为破折号 (-)。如果已指定,在显示 CL 数据时和在“刀具设置”(Tool Setup) 对话框的“预览”(Preview) 窗口中显示刀具时,都将反映出此参数。适用于“轨迹”、“直切曲面”和“等值线曲面”铣削。 刀具夹长度 (HOLDER_LENGTH) 使用此参数和“刀具夹直径”(HOLDER_DIAMETER) 可利用自动避免过切的刀架尺寸。缺省为破折号 (-)。如果已指定,在显示 CL 数据时和在“刀具设置”(Tool Setup) 对话框的“预览”(Preview) 窗口中显示刀具时,都将反映出此参数。适用于“轨迹”、“直切曲面”和“等值线曲面”铣削。 这两个参数可在高级参数树的机床选项下找到.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-9 06:27 , Processed in 0.058145 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
