查看: 16642|回复: 4
help!se15中如何将英制的单位改为毫米?
发表于 2004-12-21 14:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两个版本的se(se14和se15),以前我用的是se14,现在想用15的,可是我发现画图的时候显示的单位都是英制的,我怎么改也改不掉,不知那位高手知道怎么改,烦请告之!(是不是安装的时候改的,因为不是我安装的),另外我还发现两个版本的不相溶,在15里画的图24里打不开,那位高手知道一并告诉我,谢了!
发表于 2004-12-21 14:23:17 | 只看该作者
单位制在安装的时候指定,卸载以后再安装也是很方便的。任何一个软件都是向下兼容的,即15可以兼容14,但没有听说能向上兼容的。
发表于 2004-12-21 14:26:12 | 只看该作者
模版问题,可以在格式——样式中修改并保存。
软件基本上都是向下兼容,低版本的打不开高版本的。
发表于 2004-12-21 14:26:57 | 只看该作者
好的,我明白了,谢谢!
发表于 2004-12-21 14:28:12 | 只看该作者
应该是安装问题,我修改过了,没用!
GMT+8, 2025-4-20 02:02 , Processed in 0.023121 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
