查看: 20493|回复: 7
犀牛可以查询两曲线、还有面与点的距离吗??
发表于 2004-12-21 14:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好象只能测量两点距离、长度、角度的。。
发表于 2004-12-21 14:41:10 | 只看该作者
面--點--->垂直距離(最短距離)
先畫線再求長度
发表于 2004-12-21 14:42:57 | 只看该作者
-----兩線分析-----
最大距離
最短距離
起點距離
終點距離
发表于 2004-12-21 15:06:24 | 只看该作者
这样呢?两个不相交的圆,,还有空间的2曲线,,
发表于 2004-12-21 15:17:23 | 只看该作者
我重连2曲线可以使用--兩線分析--测量最短距离拉。。。那原先为什么不可以呢???可能曲线有问题??/干脆我发文档请帮忙找原因。。。
发表于 2004-12-21 16:02:11 | 只看该作者
我下的看了
看提示是Curves do not overlap.
你ROTATE你的任意一条线就可以了
有重叠区域就可以
看看help里面的提示
发表于 2004-12-22 09:26:42 | 只看该作者
谢谢版主,,我是犀牛新手。。。那样岂不是变动拉曲线位置拉吗??
发表于 2005-1-20 09:28:52 | 只看该作者
可以使用这2个命令
GMT+8, 2025-4-28 08:13 , Processed in 0.027558 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
